Suche die Teilenummer der Stopfen um die Löcher zu verschließen wo die Zündspule an der Stirnwand verschraubt wird. Sollten 2Stück sein.
Stopfen für Zündspule
Ich kann da E***-mässig nix finden.
Ich schaue bei meinem nachher mal nach, ob da Gummiproppen
in den Löchern original drauf / drinnen sind, wenn man ab Werk ruhende Zündung hatte.
Oder gabs das nicht ? -
Die Löcher sind bei jedem Corrado vorhanden.
1nen Stopfen hab ich. Aber ein Loch ist noch offen. -
Hmmm.
Wenn Du denn einen von denen hast, steht denn dort keine Nummer drauf ?
Oder ist der sooo fuzzellig..... -
Steht leider nichts drauf. Ist auch alles andere als groß.
A) Von welchem Fahrzeug ist hier überhaupt die Rede?
B) Von welchem Lochdurchmesser ist hier die Rede? -
Die Rede ist von meinem 94er VR6.
Lochdurchmesser müßte ich mal messen.---------------------------------
Lochdurchmesser ist 6,5mm
Mit 6,5mm Durchmesser gibt es keine Stopfen.
Bist du denn sicher das es dafür Stopfen gibt?
Normalerweise ist es ja nicht vorgesehen die Zündspule zu entfernen und die somit entstandenen Löcher zu verschließen. -
Jupp gibt es Stopfen für. Hab ja einen. Bei ruhender Zündung gibts ja keine Zündspule.
-- Beitrag erweitert um 15:24 Uhr -- Vorheriger Beitrag war von 15:09 Uhr --
Äh natürlich hab ich ne Zündspule. Aber nicht an der Stelle.
Absolut nachvollziebar aber da muß ich leider passen.
Untersuche bitte den vorhandenen Stopfen noch einmal auf eine Teilenummer, ich kann mir nicht vorstellen das nichts da drauf ist. -
Das Teil ist so winzig, da ist leider nichts drauf. Hab ich mehrfach untersucht.
Ich hab sogar zwei davon, leider keine drei Stück. Das Loch im Blech hat sogar 7mm Marco, mit zweimal Lack bist du dann bei 6.5mm. Hab mal auf den einen Stopfen geschaut, da steht nur 167 drauf, ist ja für eine Teilenummer etwas kurz.
Anbei mal ein Foddo, wie das Ding ausschaut.Gruß
Gunther
Leider sind sehr viele Tüllen und Stopfen, gelistet unter den elektrischen Verbindungselementen, nicht mehr lieferbar.
Genau dat Dingen brauch ich.
Es ist zum heulen.
