Nabend,
folgender Sachverhalt:
Heute bei meinem 2E Zylinderkopf Dichtung erneuert.
wasser usw. aufgekippt, Schläuche geknetet und auto mit offenem Kühlwasser Behälter gestartet zwecks Entlüftung.
soweit so gut... nach einigen Minuten im Stand stieg die Wassertemperatur langsam auf 70°C an auf der Anzeige ... dann fiel die Nadel ganz nach unten und zeigt auch seitdem keine Wassertremperatur mehr an.
Als Zusatz: Lüfter springt ganz normal an und auch das Thermostat öffnet und macht den großen Kreislauf auf.
Bin dann mal eine Runde gefahren, aber trotzdem bewegt sich die nadel nicht.
Was meint ihr wo der Fehler liegt?
Der Thermofühler ist schwarz mit blauem Ring und 4pol.
kann ich da was zun Test brücken?
Liebe Grüße Robert
Bearbeiten Funktion geht jetzt natürlich nichtmehr, deswegen sry für den Doppelpost.
Kann es sein, dass es noch evtl einen anderen Stecker gibt, evtl Masse, den ich möglicherweise vergessen habe anzustecken? Sodass dadurch der Fehler entsteht?
