Hallo Jungs,
habe ein Problem und zwar habe ich in meinem Corrado die Elektrisch verstellbare teileder Ausstattung verbaut aber irgendwie bewegt sie sich nicht mehr eine Sicherung finde ich nicht kann mir jemand zufällig sagen wo die vielleicht noch verbaut sein könnte. Danke schonmal
Elektrisch verstellbare Recaro Ausstattung bewegt sich nicht mehr
Die Sicherung sitzt normalerweise nicht im Sicherungskasten sondern in einem seperaten Halter oben auf dem Kasten.
Da keine Verstellung mehr geht, einfach prüfen ob Plus und minus überhaupt bei den Sitzen ankommt.
Wenn nicht dem Kabelbaum der Sitze folgen(sind nur 2 Drähte) und schauen wo die angeschlossen sind. -
genau wie Matoa sagt vorgehen. Wenn aber Strom bei den Sitzen ankommt, sind wahrscheinlich die Kontakte der Schalter am Sitz korridiert. Dann Schalter rausklipsen und Kontakte reinigen. Gibt dafür in Elektronikläden zB.einen speziellen Spray. Optimal anschliessend mit Druckluft freipusten. -
auch mal die Kabel am Sitz selber prüfen, mit der Zeit brechen die durch das Klappen der Sitze nach vorn.
Gruß Diabolino
Hallo Jungs Dank eurer Hilfe habe ich die Sicherung gefunden war irgendwie nicht mehr genau auf dem SicherungsKasten aber jetzt gehen sie wieder bis auf der Beifahrer wo für die Hochzeit und runter Verstellung der Schalter fehlen tut habt ihr da zufällig eine Idee was man da für einen Schalter nehmen könnte?
Schiebedach Schalter vom alten Modell.
okay danke
