Golf VR macht Zicken
  • Hey Leute
    Mein Daily VR raubt mir den letzten Nerf. :fluchen:
    Mein VR läuft einfach total ...
    Wenn ich anfahren will, ruckelt er kräftig.
    Wenn ich flotter fahren will, ruckelt er. ( ähnlich einem stottern )
    Er schafft es nichtmal das die Räder beim anfahren drehen. Ihm fehlt einfach die Kraft.
    Aso und vom Standgas bekomm ich ne Kriese...
    Mal ist alles ganz gut aber immer öfter hält er kein Standgas und geht aus.
    Oder er hustet so nen bissel bei 300-400 upm rum.
    Ausgelesen hab ich ihn schon nen paar mal.
    Aktuell :
    Fehlercode 533
    Leerlaufregelsystem
    - Signal fehlerhaft.
    Fehlercode 537
    Lambdaregelung vor Kat.
    -Signal Fehlerhaft.
    und Fehlercode 779
    Außenluft-Temperatursensor fehlerhaft.
    was aber bestimmt nicht mit dem schlechten lauf zusammen hengt.
    Das Regelventiel hab ich schon getauscht.
    Gebracht hats nix.
    Was nun ???
  • Jo die Symptome stimmen auf alle Fälle mit den Fehlercodes überein.
    Denk nicht nur an Lambda oder LRV, sondern auch an Kabelbaum, Stecker, etc.
    Evtl. Kabelbruch, korrodierte Stecker, Ummantelung aufgescheuert.
    Einfach mal Zeit nehmen und die relevanten Adern kontrollieren und durchmessen.
  • Henge irgentwie in der Luft
    LRV neu
    Nochenwellensensor Neu
    Ansaugluftthemperatur Fühler Neu
    Wassersensor neu
    Kerzen Neu
    DK gereinigt.
    Labdasondenwerte geprüft, Alles super
    Steckerkontakte geprüft, sehen alle wie neu aus.
    Kabel konnte ich keine Scheuerstellen feststellen.
    Hab den Kabelbaum mal an verschiedenen stellen bewegt, allerdings änderte sich nix im leerlauf.
    Jetzt ist der Fehlerspeicher leer.
    Standgas hällt er nur wen er warm ist. Mal so bei 900upm mal so bei 600
    bei 900 kann ich meist auch beruhigt anfahren, bei 600 kann ich eigentlich schon mit rechnen das sobald ich gasgebe er wieder stottert.
    Stottern tut er sobald er unter Last steht.
    Also wie beim anfahren oder stärkerem beschleunigen.
    Kann die Drosselklappe vieleicht einen weg haben ?`Also denke da an den DK Poti.
    Bin leider kein Mechaniker und könnte daher ganz gut nen ansatz gebrauchen wonach ich jetzt noch schauen kann.
  • Ist doch nen Golf3 VR ?
    Falls ja lern mal die Drosselklappe neu an.
    Gruß Marco
    Member of CCG & CCN
  • Obs mit nem Gutmann Tester geht, kann ich nicht sagen.
    Ich benutze VAG Com.
    Gruß Marco
    Member of CCG & CCN
  • Sollte eigentlich mit jedem mega macs gehen. Die kleinen gutmann weiß ich nicht. Ich kann morgen gern mal in unseren Tester nachschauen. 55er und ein 66er ist vorhanden. Ich geht davon aus der Golf ist ein TSN 894?!
