G60 geht beim Starten sofort wieder aus
  • Moin,
    ich hab seit gestern vollgendes Problem. Ich bin erst ohne Probleme oder irgendwelche anzeichen gefahren, hab das auto dann zu Hause abgestellt. Zwei Studen später wollte ich wieder los und er ist nicht mehr angesprungen, bzw. er springt an und geht nah 1 sekunde sofort wieder aus. Man hört das er kurz Zündet geht dann aber sofort aus.
    Folgendes hab ich bereits getestet:
    -BDR getauscht
    -Benzindruck gemessen 3bar liegen an
    -Benzinpumpe läuft
    -Zündfunke vorhanden
    -Kerzen i.O
    Sprit sollte er also bekommen und Zündfunke is auch vorhanden, also muss er doch eigentlich laufen?!
    Bin für jeden Tipp dankbar!
    Gruß Marcel
  • Wegfahrsperre?
    Klingt danach...
    Hat sich der Stecker am Tacho etwas gelockert?
    War bei mir nach dem lackieren so... is angesprungen und gleich wieder ausgegangen... Stecker gscheid rein und er lief wieder.
    VW '93 Corrado VR6 Exclusiv - LC4U / Passat 3bg 2.5 TDI 4Motion als Alltagsauto
    bei meinem 91-er G60 hatte ich auch schon mal das Problem. Da hatte sich der Stecker am Steuergerät der Wegfahrsperre gelöst. Das lag bei meinem über dem Sicherungskasten.
    Einmal den Stecker wieder richtig reingesteckt und es trat nie wieder auf. Ist einige Jahre her.
    Gruß .........
    91-er G60, auf 2,9 l VR6 umbauen lassen, Hartmann ab Kat, (OZ Alleggerita HLT 7x17 => Entfall durch Oldtimerstatus), Bilstein B16-PSS9, Pearl Grey Metallic (LA7U)
  • Kann einiges sein wie LSV defekt, Hallgeber, usw.
    Schau mal ob das LSV brummt wenn Du die Zündung anmachst.
    Ansonsten alles durchmessen von dem STG Stecker.
  • Denke die Wegfahrsperre wird es nicht sein,da die den Strom
    zur Benzinpumpe unterbricht.
    Da würde er auch nicht kurz anspringen.
    Bei mir war es damals aber so: der Motor sprang an und ging sofort wieder aus.
    Gruß .........
