Hallo zusammen,
habe da mir der Hupenkontakt wegegammelt ist die Hupe auswechseln müssen.
Es war nur der Tiefton verbaut, wahrscheinlich hat der Vorbesitzer den Hochton irgendwann ausgebaut.
Inzwischen habe ich Hoch und Tiefton eingebaut dabei ist aufgefallen das die Hupe nicht mehr funktioniert. D.h. Wenn Hoch- und Tiefton angeschlossen sind geben die Hupen nur ein dumpfes "Klack" Geräusch von sich. Bei Anschluss von Hoch- oder Tiefton funktioniert die Hupe.
Ich bin auf euere Hilfe angewiesen woran könnte es liegen?
Könnte es sein das in Summe nur genau Spannung ankommt um beide zu versorgen.
Vielen Dank
