Moin moin,
Ich hab seit kurzem gemerkt das bei meinem Corri G60 die Benzinpumpe nachläuft wenn der Wagen aus ist. Hab da was gelesen das es normal ist wen der Lüfter mitläuft. Aber bei mir rennt er nur nach dem abstellen und geht dann mal aus, und die Pumpe summt hinten vor sich hin. Ich habe schon den Sensor für den Nachlauf getauscht (orig. VW Sensor)
Nix läuft immer noch. Wenn ich das Blaue Kabel vom Sensor abziehe is Ruhe. Aber wenn ich mit dem Kabel an die Ansaugbrücke oder sonnst wo ankomme geht`s wieder los
Ich habe noch net geschaut wie lange sie nachläuft weil ich angst hatte das mir einen Benzinschlauch oder so zerlegt, und Spritverschwendung is es auch
