Hallo zusammen,
eine Frage an die Experten: Hat meine Sonde noch eine Chance auf weiteren Einsatz? Ich rate mal, ich habe ihr ne Delle mit dem Maulschlüssel verpasst bei dem Versuch, sie unter dem Fahrzeug schon zu lösen. Mit demontierten Kat war das ganze in 10 Sekunden erledigt.
Danke!
mechanische Beschädigung Lambdasonde
Einbauen und probieren. Denke aber das die Delle nict so dramatisch ist.
Die Delle mit einem Maulschlüssel beim Versuch sie zu lösen?
Niemals.........Kommt immer darauf an ob die Technik im inneren was abbekommen hat. (Heizung, Signalleitung ect.)
Einbauen, Runde fahren, Fehlerspeicher auslesen. Steht sie drin, tauschen, Fertig. -
Doch, kann schon so passiert sein. Delle passt, einmal bin ich sicherlich abgerutscht. Ist ja auch egal, die Delle ist leider drin.
Genau, mir geht es um die Innereien. Ich weiß leider nicht, wie die Lambda von innen genau aufgebaut ist bzw. wo da noch Luft für einen Delle wäre.
Dann werde ich es wohl mal mit der Try & Error Methode testen müssen. Danke trotzdem.-------------------------------------------------------------------
Das ist dem Fehlerspeicher auslesen ist wohl eher ein Problem... Bj 90. Keine Stecker für Digifant vorhanden. Kann ich wohl vergessen?
Sollte man doch anhand vom Spritverbrauch merken wenn mal ein Tank Leergefahren ist, oder mal an den AU Tester hängen.
