Hallo, kann mir bitte jemand sagen wo das Thermostat sitzt?
Im oberen oder unteren Kühlerschlauch?
Bzw dann am Motorblock oder am Kühler?
[9a] Thermostat wechseln
Genau hier:
http://img348.imageshack.us/img348/3584/10004500at.jpgOder einfach ausgedrückt:
Folge dem unteren Kühlerschlauch vom Kühler in Richtung Motor. -
Im Wasserpumpenflansch.
Danke für die schnelle Antwort. Werde mich gleich morgen dran machen.
Habe da noch eine Frage. Ich habe da Blauen Kühlerschutz von Aral drauf. Komme aber an dem Kühlerschutz nicht mehr ran. Gibt hier keine Aral Tanke mehr. Und mein Autoteile Zubehör laden hat keinen blauen und kann auch keinen bekommen.
Da kann ich nur Gelb und Rot von Cartechnik oder Glysantin bekommen.Was mache ich nun? Mischen darf ich blau mit keinem anderen wurde mir erzählt.
Da du eh das Kühlerwasser ablassen mußt, gründlich spülen und 12+ bzw G30 (rot)
einfüllen. -
Nimm nach dem spülen das Glysantin.
Glysantin rot? Also kühler vorne spülen ist ja kein Thema. Aber wie mache ich es am besten mit dem restlichen Kreislauf, sprich Motor, warmetauscher etc...?
Mit einem Wasserschlauch?
Thermostat ausbauen und die Mimik ohne Thermostat wieder zusammen bauen.
Beide Schläuche vom Kühler ab. Durch den oberen Schlauch mit nem Gartenschlauch Wasser jagen. Nachher auch den Kühler spülen. Dann wieder alles mit Thermostat zusammen bauen.
