Nachdem der origianale Türgriff mit der Teilenummer 535 837 205 E bei VW ärgerlicher Weise schon länger ersatzlos entfallen ist, habe ich mich für das Reparaturset von W&P Spezialteile entschieden.
Hat jemand bereits Erfahrungen in Hinblick auf Qualität und Einbau damit gesammelt?
Langsam aber sicher wird die Instandhaltung mühsam.
Besten Dank vorab!
Erfahrungen mit Türgriff Reparaturset von W&P
Kann die nur empfehlen. Hab mir die damals auch geholt.
Anleitung mit Bilder habe ich noch zuhause... sofern bei diesem Set keine dabei sein sollte.
Mit Bildern ist es doch teilweise besser ersichtlich
Ich habe ein Rep.-Set seit über vier Jahren drin - ohne Probleme. Der Einbau war ohne Probleme, nachdem ich den Stift etwas "angespitzt" hatte. Marke weiß ich aber nicht mehr.
Kann ich nur zustimmen.... hab den Reparatursatz auch eingebaut, war zwar ein wenig gefummel aber machbar. Qualität finde ich Top
Auch ich kann davon nur Gutes berichten. Ich denke, selbst wenn das ganze Auto eines Tages zerfallen sollte, sind die Dinger immer noch gut...
Habe die Teile gestern auf beiden Seiten funktionstüchtig verbaut.
Der Umbau am Griff ist eine Fummelei, welche keinen Spaß macht. -
Dafür hast Du es jetzt hinter Dir... think positiv.
hab auch das wp set,
nun wie habt ihr den alten stift da raus bekommen ?
auf der mit gelieferten anleitung hiess es, man kann den stift rausbohren oder raus drücken mit einen nagel oder draht. wie soll das gehen ? neben dem kabel ist ja kein loch, ich hab es versucht mit ausbohren klappte nicht auch nicht mit einem gewindebohrer und komplett ausbohren ging auch nicht (getestet an alten türgriffen) ein wenig wd40 brachte auch nix.. (man könnte meinen der stift wurde geklebt oder so)
dann halt auf die grobe arthab den rest (bild)
http://oi50.tinypic.com/14klc2s.jpg
durch geflext ohne irgendwas anderes zu beschädigen, zum schluss alles gesäubert, neuer rein, gefettet und funktioniert.
anleitungen
http://www.corradotechnik.de/index.php/T%C3%BCrgriff_reparieren -
Bei mir ging es mit einem dünnen Splintentreiber problemslos.
