Hallo wollte mal fragen was ihr mir empfehlen würdet eine Originale oder spezielle Kupplung für 16VT. Oder die vom G60????
Welche Kupplung für 16V T
Schau dich mal bei Sachs um...
Wieveil Leistung hat der den?
Er hat am Schwungrad 354,6 ps laut Prüfstand
Hallo
Drehmoment ? das ist wichtigerdenke mal um die 350 ?
Da kannste die G60 Kupplung als sicherheit fürs Getriebe nehmen das hält in der Regel nur 250Nm aus also wenn de Ihn häufig trittst wenn die volle Leistung haben willst ohne evtl. rutschen brauchste ne verstärkte !
Mfg
MarcoEr hat am Schwungrad 354,6 ps laut Prüfstand
die normale g60 oder die verstärkte?
organische Sachs Race
Hallo also habe jetzt beschlossen ein Kupplungskit von Sachs vom VR6 zu Kaufen, oder passt das nicht? Denn beide haben 228mm Durchmesser und 28 Zähne hab nur bedenken da die VR6 Druckplatte 10 und die vom 16V/G60 6 oder 8 befestigungslöcher hat....
-- Beitrag erweitert um 15:51 Uhr -- Vorheriger Beitrag war von 15:22 Uhr --
habe mal bei SACHS angefragt und folgende Antwort bekommen:
16v Kupplung: Anschlagmoment TD 280Nm
VR6: Anschlagmoment TD 330NmVR6:
228mm Kupplungsscheibe 8-fach torsionsgefedert
Schwungmasse mit 10 Befestigungsbohrungen
Druckplatte mit höheren Druck als die des 16V/G60ABF+PG:
228mm Kupplungsscheibe 4-fach torsionsgefedert
Schwungmasse mit 6 (oder warens 8 ) Befestigungsbohrungen
Druckplatte weniger Druck als die VR6Aber untereinander kompatibel laut einem anderem Forum
Ich habe ne abgedreht Schwungscheibe vom G-60, Kupplungscheibe vom 2,4L T4 Syncro Havvy Dutty und der Kupplungsautomat ist vom VR6 2.9. Dazu noch nen Dieselgetriebe vom Skoda Oktavia1.9 130 Ps... Läuft seit 40 000km ohne Probleme!
Passt das dieselgetrie eins zu eins oder musstest umbauen
Hi
Ich musste nur den Schaltturm ersetzen durch einen vom G60-Getriebe und den Tachoantrieb habe ich auch vom alten Getriebe übernommen .
Der Rest passt so wie es ist. Die Eingangswelle hat auch 28 Zähne und die Antriebsglocken sind die gleichen wie beim G.Gruß Kuddel
