aus gegebenem Anlaß werde ich wohl vorn beide Bremssättel wechseln muessen, nun meine Frage.
Es gibt bei ebay welche für ca. 70€/stück, was haltet Ihr davon?
Danke!
Danke!
Wenn du mal eine Artikelnummer einstellst könnte man dazu auch ein konkrete Antwort geben....
Z.B der hier:
Artikelmerkmale
Zustand: Neu:
Teilehersteller/Anbieter: Q1-PART
Einbauposition: Links, Vorne
Artikelnummer: 30534568
Passen die auf dein Fahrzeug?
G60 und VR6 nur. Dacht im Profil bei dir steht 16V.
Ja, sind G60 Bremsen drin
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst nimm diese von Lucas. 350495102441
Alles andere ist Aftermarkt und da muß man Abstriche machen. Denk mal im Bezug auf den Oberflächenschutz / bzw beim Kolben bei Korrosinsanfälligkeit.
Schreib den Verkäufer an und lass dir den Hersteller durchgeben. Lucas oder Gierling sind problemlos. Lucas wäre noch mein Favorit.
Also ich habe mir damals für die HA, welche von ebay geholt waren auch sehr günstig. Aber waren keine neuen sondern überholte.....fand ich die bessere Lösung weil.....org. VW die teile sind überholt wie neu weil alle Dichtungen neu und die Metallteile Sandgestrahlt und neu oberfächenbehandelt.....Sind wie neu würde ehe dazu raten....
Seid 3 Jahren keine Probleme mehr gehabt.
Warum überhaupt vorne neue Sättel kaufen? können, im Gegensatz zu den hinteren doch ganz einfach überholt werden.
Die waren halt auch innen angerostet aber ich werd die mal bearbeiten und nen neuen Satz Dichtungen holen, in der Hoffnung dass sie dicht werden.
Ok, solange die Kolben selbst keine Rostnarben haben, geht das überholen. Im Zylinder mit Schleifpapier die Roststellen abschleifen, bis der Kolben (ohne montierte Dichtung) wieder absolut leichtgängig ist. Erst dann mit Dichtung und Bremszylinderpaste montieren.
"Holzauge sei wachsam!"
Na , das kleingedruckte im Text ist nicht zu verachten.
Glaube kaum daß es sich hier tatsächlich um original Lucassättel handelt.
---Alle aufgeführten Artikelnummern, Hestellerbezeichnungen und Bilder dienen nur zu Vergleichszwecken---
Gruß , Andreas
