Hallo miteinander,
habe das Forum schon durchforstet, allerding kein Thema gefunden, das genau mein Problem beschreibt!
Zur Problemschilderung:
Mein Kumpel ist heute mit meinem Corri gefahren und meinte, dass die Bremse doch wohl so schwer gehe. Ich empfand sie wie immer.
Nach kurzem Test viel uns auf, dass der Bremskraftverstärker nicht mithilft.
Test wiefolgt:
Zündung aus, am Bremspedal pumpen, bis es richtig hart wird. Zündung einschalten und leicht auf der Bremse stehen bleiben. --> Normal sollte es ja dann wieder leicht werden. Jedoch ist kaum etwas spürbar.
Wenn ich jedoch die Zündung einschalte, pumpt die Pumpe, sodass Druck erzeugt wird. Allerdings scheint dieser schnell wieder verfolgen zu sein, wenn ich die Zündung nämlich 20 sek. später wieder anmache, pumpt sie wieder. Jedoch ohne Wirkung beim fahren.
Verwunderlich also, dass die Pumpe pumpt, jedoch keine Bremskraftverstärkung am Pedal ankommt. ABS leuchte leuchtet NICHT!
Bitte um Info.
Danke im voraus!
