Habe 2007 meinen 16V bei Hr. Deißler mit entsprechender Änderungsabnahme auf D3 umrüsten lassen. (Nachrüstabgasreinigungssystem von Gat; 16950)
Heute kommt ein Schreiben der Zulassung, dass es wieder entfernt werden muss.
Inhalt des Schreibens:
"... wie vom KBA nun mitgeteilt worden ist, wird von der Dekra das Gutachten über den Anbau von ....dieses Typs zurückgenommen, weil festgestellt worden ist, dass durch den ehemaligen Inhaber der Fachwerkstatt offensichtlich ein gefälschtes Prüfzeugnis als Grundlage für die Änderungsabnahme bei der Dekra vorgelegt worden ist (die Zulässigkeit des ...system ist beim Verbau an einen VW Corrado demnach nicht nachgewiesen).
Aufgrund der Rücknahme des Gutachtens durch die Dektra ist das Fahrzeug nicht mehr vorschriftsmäßig. Deshalb ist es erforderlich, dass das .... wieder entfernt wird. Der Ausbau muss durch Prüfer bestätigt werden. Nach der Entfernung und der Tüv-Abnahme sind auch die Fahrzeugpapiere zu korrigieren. .... Frist: 17.4."
Werde demnächst mal mit Hr. Deissler reden.
Hat noch jemand solche Schreiben bekommen?
