Hallo zusammen,
habe ein Problem mit meinem Corrado Motor 2E.
Nach Ventieldichtungswechesel läuft der Motor nur optimal bei einem Zündzeitpunkt (ZZP) bei 24 Grad, welcher normal eigendlich 6 Grad betragen sollte.
Bei 6 Grad ZZP verhält sich der Motor so:
Bei spontanen Vollgas geben dauert es ein paar Sekunden bis die Drehzahl nach oben geht und im Auspuff knallts ordentlich
Bei 24 Grad ZZP verhält sich der Motor ganz normal, nimmt Vollgas gleich an und im Auspuff knallt es auch nicht mehr.
folgendes wurde 2 mal gecheckt
- Nockenwellenrad steht auf OT
- Verteiler hat auch Grundeinstellung
- Schwungscheibe Abgeblitzt Zündung passt auch
Der Fehlerspeicher wurde nicht ausgelesen und soweit Mir bekannt ist kann der Motor anfangen zu klingeln bei so einem ZZP-Einstellung. Probefahr kann Ich erst am Montag machen wenn Ich neue Kurzkennzeichen bekomme.
Hat vielleicht einer von Euch eine Lösung für mein Problem ?
Vielen Dank schon mal im Vorraus
CeYa
Maddox
