welches dieser beiden Lenkräder ist Original im VR6 Corrado verbaut bzw. wo ist der Unterschied zwischen den beiden?
https://picasaweb.google.com/10951983333702…feat=directlink
Gruß Piet
Gruß Piet
Links Kunstleder. Nie im VR verbaut. Rechts Echtleder so wie im VR verbaut.
Super!
Bin auf der Suche nach einem Originalen Lederlenkrad und Schaltknauf für mein Corrado Projekt.
Wollte sicher gehen nicht das falsche in der Bucht zu kaufen.
Gruß Piet
Ist da denn nicht auch so ein Mettalteil unten in der ersten Speiche?
Leider gibt es auch neubezogene ehemalige Kunststofflenkräder in der Bucht. Erkennbar daran,
das an der Rückseite die Rille fehlt, wo das Echtleder beim Übergang zum Plastikteil eingelassen ist.
Da wird dann einfach das Leder auf das Plastikteil geklebt. Hält lange nicht so gut wie original.
Michael
@corrie_mischa
Lenkrad mit Metallring in der Speiche war im 16V bzw. 2,0 verbaut
@corrie_mischa
Die metallfarbene Spange in der Speiche vom 2.0er Lenkrad ist aus Kunststoff.
Diese Spange gab es auch in schwarz, und zwar bei der Variante mit Leder.
Ist das nicht auch etwas Baujahr Abhängig ? Ich hab nen alten 92er VR6, indem ist das wie oben gezeigte Lederlenkrad montiert.... gabs das mit der Spange nicht auch in den "neueren" VR Modellen sprich ab 93 ???
Also ich hab es in noch keinem VR6 gesehn. Egal welches Baujahr.
ist auch das selbe lenkrad wie im golf 3 oder vento.
gruß marcel
Okay, kann auch sein das ich mich täusche...
andy
