Hallo zusammen,
um gleich auf den Punkt zu kommen. Gibt es beim Golf 3 unterschiedlich breite Versionen von Kotflügeln? Das es ovale und eckige Blinkerlöcher gibt ist mir klar.
Könnte ja sein, das es wie beim Corrado, durch die plus Achse breitere Kotflügel gibt.
Bedanke mich schonmal gleich und hoffe das mir geholfen werden kann
Servus
Golf 3 Kotflügel Unterschiede
Gibt auf jeden Fall Unterschiede zum Cabrio.
Obs in der Breite welche gibt ist mir neu. -
Ja gut Cabrio ist schon klar, und durch die kunststoffverbreiterung wird es ja auch noch etwas "bulliger". Aber das es ähnlich wie beim Corrado ist,durch die plus Achse?
Der nackte Flügel ist gleich.
Nur durch die Verbreiterung wirkt der breiter. -
Und um wieviel mm bzw. cm ist die Spur breiter im Verhältnis 75 ps 4x100 zum 115 ps GTI mit 5x100?
Ich glaube, es sind 1 - 2 cm pro Seite. Mein Jubi ist inzwischen verkauft, also kann ich nicht mehr nachschauen.
Beim Corrado gibt es übrigens nur Unterschiede zwischen altem und neuen Modell bei den Kotflügeln. Liegt nicht an der Achse. -
Beim Golf 3 ist 4- Loch Achse genauso breit wie Plusachse.
Die Unterschiede gabs nur beim Corrado, da dieser die "schmale" Golf2 4- Loch- Achse verbaut hat. Eine 4- Loch Golf 3 Achse ist ca 2cm pro Seite breiter als die Golf2/Corrado 4- Loch Achse. -
Ja stimmt. Meinte doch neues Modell. Hab noch einen Golf 3 gt daheim stehen, den ich gerne wieder etwas leben einhauchen will. Und da ein Kotflügel (Austausch-nicht original) vom Rost zerfressen ist und ich sowieso einen neuen brauch, habe ich gedacht es gibt ne breite Version. Also dann bedanke ich mich für die Infos
Beim Golf 3 gibt es keine Unterschiede bei den Kotflügeln ausser halt Blinker Loch!
bei Egay bekommt man die Kotflügel schon für 32€ Neu aber sollte man mit Vorsicht genießen ich Verbau die des öfteren und hab noch keinen gehabt wo der super gepasst!
Ein Originaler Kotflügeln von VW kostet dagegen auch nur 120€ im Schnitt. -
Ein Originaler Kotflügeln von VW kostet dagegen auch nur 120€ im Schnitt.Der kostet 146€/Stück.
