Steckergehäuse für Sicherungsträger 1J0 937 550 A
  • Mit Glück habe ich noch ein Gehäuse.
    Muß mal schauen gehen.
    Gruß Marco
    Member of CCG & CCN
  • Mal eine dumme Frage. Hab mir gerade mal das Foto angesehen... Kann ich nix mit anfangen... Was soll das für ein Sicherungshalter / - kasten sein ??
    Vorteil ? Nachteil ? Welchen Gegenstecker meint er ? Lasst mich bitte nich dumm sterben.... DANKE !!
    -- Beitrag erweitert um 22:41 Uhr -- Vorheriger Beitrag war von 22:39 Uhr --
    Oder ist das ein Halter neuerer Art für den Sicherungskasten der im Golf 4 sitzt ? Den er getauscht hat in seinem Corri ??
  • Thomas, du kannst da problemlos "normale" Flachsteckhülsen ohne Gehäuse draufstecken, hatte ich bisher auch so.
    Klar, die guten Blauen von Conrad. Aber so'n Vorschlag von dir?:kopfkrat:
    Wo man in deinem Motorraum jederzeit ein Picknick ausrichten kann?:biggrin:
    Die Steckergehäuse sind alle separat in der Elektrik Untergruppe, die haben wir schon alle durchgeblättert.
    Thomas
  • Find den dösigen Stecker nicht.
    Werd nochmal genau suchen.
    Zur Not schau ich in den Lupo meiner Frau.
    Die hat den selben Kasten.
    Gruß Marco
    Member of CCG & CCN
  • Ähm, Thomas, ja genau die. verschwinden so tief im Gehäuse, sieht also keiner. Noch dazu aufgrund der Montageposition absolut wassergeschützt. Damit gibts garantiert keine Probleme. Und ich versprech auch, ich sags keinem weiter, wenn du das Problem so löst :winking_face: Ich hab mich damals wegen dem Stecker auch dumm und dämlich gesucht, mich dann zu der Lösung entschieden.
  • Jürgen
    Du mußt aber zugeben, das deine Lösung im Vergleich zu deinen sonstigen Umbauten,
    ich sag mal "pfusch" ist.
    Will dir nicht zu nahe treten, aber deine sonstigen Umbauten sind Bombe.
    Gruß Marco
    Member of CCG & CCN
  • Matoa, irgendwo hat jeder Umbau "Kompromisse", auch meine. Versuche nur, diese zu minimieren und wenn, daann gut zu kaschieren :winking_face:
    Wegen dieser Stecker würd ich mir jetzt echt net Gedanken machen, Das hat bei mir über Jahre perfekt gehalten und war beim Ausbau dann noch wie neu. Außerdem kann man das "Provisorium" dann ja jederzeit doch noch ersetzen, hab ich jetzt ja auch gemacht. (Stecker aus Schlacht A3 verwendet)
  • Ist schon richtig.
    Da ich die Kiste auch liegen habe und verbauen werde (zwar ausn Lupo aber die werden wohl identisch sein) frag ich mich, wie ihr das oben mit den Anschlüssen mit der Mutter geregelt habt?
    Gibts die Ringösen einzeln? Bin schon am grübeln die alten auf zu biegen und neu zu verpressen.
    Gruß Marco
    Member of CCG & CCN
  • Geht mir darum, das Öse und Mutter "ein Teil" sind.
    Gruß Marco
    Member of CCG & CCN
  • Perfektionist ???
    Na es geht. Hab halt das Problem das einige Leitungen an der Batterie ein Stück zu lang sind. Ist halt nicht alles vom Corrado.
    Die würd ich gerne einkürzen.
    Gruß Marco
    Member of CCG & CCN
    Hatte heute einen Anruf vom Freundlichen: Steckergehäuse 1J0 937 773
    Golf 98 Zentralleitungssatz 971-80, da sind alle Teile abgebildet.
    "7,13 EUR, gerne wieder, Gruß an die Frau Gemahlin..."
    Conrad Stecker gespart, gutes Gefühl beim Schlafengehen erkauft. :winking_face:
    Thomas
  • Brauch ich beim Lupo ja nicht mehr nachschauen.
    Gruß Marco
    Member of CCG & CCN
