Hallo an die Experten,
ich könnte einen Tip gebrauchen zu meinem G60 Bj91.
Beim Anlassen springt er nicht mehr an, bzw nur einmal ganz kurz. Ich habe eine Zündkerze rausgenommen und festgestellt es kommt nur einmal ein Zündfunke, danach passiert nichts mehr. Versucht man wieder neu zu starten, das gleiche, einmal Zündfunke dann nix mehr.
Bisher habe ich ein anderes Steuergerät probiert, das Relais für das Steuergerät gewechselt und verschiedene Stecker abgezogen (Lambda, blauer Temperaturfühler, etc). Das alles bringt keine Änderung. Steuerzeiten sehen auch OK aus.
Zündanlassschalter kann es wohl nicht sein, die Anzeige für Öl und Batterie im Tacho leuchten beim Anlassversuch und sogar Hupen kann ich währenddessen.
Was könnte es noch sein ? Hallgeber ? Zündspule ? Dann dürfte doch gar kein Zündfunke mehr kommen, oder ?
Viele Grüße
Stefan
