Ok Alarmanalge könnte sein, es ist eine Votex Alarm mit Funk ZV und Conlog System verbaut. Nur geleuchtet hat es noch nie.
die LED ist aber nicht nachträglich in den Rahmen gekommen, denn dann wäre dort Spuren vom Bohren. Dieser Rahmen wurde mit dieser LED Fassung gegossen,gepresst what ever.
Deshalb muss es sich ja um ein VW Teil handeln weil Votex nicht für jeden Fahrzeug Typ einen Rahmen mit liefert.
unterschiedliche Tacho's?
Definitiv nicht extra hergestellt. Diese LED Rahmen gibts bei Conrad, Reichelt usw. als Universaleinbauteile. Man bohrt ein Loch im vorgegebenen Durchmesser, steckt den Plastikrahmen ein und steckt die LED dann ein. Man kann den Rahmen auch mit etwas Kleber noch befestigen.
Ansonsten baue den Tachorahmen aus und schaue ob der Auschnitt wo die LED drin ist in einen Guss erfolgte.
Dann müßtest du aber auch anhand der VW Teilenummer den Beweis erbringen können, das es ein spezieller Rahmen ist und keiner wie wir alle den verbaut haben. -
Nie im leben.
OK, ich lag falsch, es ist gebohrt, von Fahrersitz aus ist der Übergang so gut verarbeitet, das es wie gegossen aussieht, ich habe ihn raus gehabt und dort sieht man das es nachträglich gemacht worden ist.
Bei Tageslicht sieht man doch mehr als nachts. -
Dann doch nur für eine Alarmanlage oder sonstiges nachträglich vom Besitzer eingebaut.
Nix werkmäßiges. -
