Aber anscheinend nur beim G60 bei meinen 94 hat alles gepasst.
IncaPro Fernbedienung am alten Modell anschließen
Beim alten Modell, nicht nur G60 neues Modell passts immer ohne anpassen.
Super Jürgen, das mußte hier mal Klargestellt werden.
Ah okay,...nice to know. Obwohl ich ja hinzufügen muss das die anpassungsarbeiten ja echt minimal sind.
Für mich war das trotzdem ein Plug&Play Satz.
Hallo
Hab heute mein Inca Pro P&P Set erhalten und eingebaut.
Leider kann ich die Funkschlüssel nicht anlernen.
Für den Einbau der Kabel liegt ne Deutsche Anleitung dabei alles soweit angesteckt.
http://www.inca-pro.de/ebay/do…pezifischem-kabelsatz.jpgWenn ich mit dem "alten" Schlüssel manuell absperre geht ZV wie zuvor überall zu.
Weiß jetzt nicht ob am Funkmodul strom ankommt, weil es ist ein kabel dabei mit diode dran und die blinkt nicht?!Die Anleitung für das Funk Modul ist auf Englisch und dort steht ich soll am Funk Teil den Learning Button für 3 sekunden drücken und dann einen knopf am Handsender damit wäre der verbunden-
Leider passiert gar nichts wenn ich den Learning Knopf drücke und dann den handsender.
Diode am Handsender leuchtet also batterie passt ist drin.Hab ich was "vergessen"?
Also bin echt am verzweifeln. Das Inca Pro P&P Kit ist aber schon für Pneumatische ZV Pumpen gedacht?
Hab jetzt mal manuell strom an das funk modul gelegt (rotes dickes Kabel und maße) jetzt schaltet mein Funk Modul wenn ich Handsender drücke aber an der ZV Pumpe passiert nichts.
mir scheint es so als wäre das zwischenstück von inca pro komplett falsch von der steckerbelegung?!
Das blöde ist das man den Stecker vom orginalen Kabelstrang auch andersrum reinstecken kann in den Kabelsatz von inca pro.
Wenn ich andersrum einstecke dann schaltet die Funk ZV ohne extra Strom und maße aber dann passiert an der ZV Pupe nichts.
Will eigentlich jetzt nicht anfangen die Kabel abzuzwicken wenn ich schon ein P&P Set kaufe!
Moin,
hatte mir letzte Woche selbige auch gekauft. Soweit ich weiss, ist die für elektrische UND pneumatische ZV Pumpen gedacht.
Probier mal, wenn dein STG Gerät von der ZV schaltet, statt den Schliessen-Knopf den Öffnen-Knopf auf deiner Fernbedienung, dann sollte es gehen.
Falls es geht, vertauschst du einfach das Schwarz-Weisse Kabel mit dem Weissen.Falls dir Bilder etc helfen würden, melde dich doch einfach bei mir
mFg
EdE
Mein Problem ist nicht das auto statt schließen öffnet (also vertauschte kabel) sondern das es gar nicht geht!!
Ich hab den Threadersteller mal per pn angeschrieben er sagte ich soll den stecker von inca pro der in die zv pumpe gesteckt wird mal drehen. (also andersrum einzustecken)
Ich kann also den "A-Stecker" wie in der einbauanleitung abgebildet auch anderesrum in die zv pumpe stecken.
Hatte bisher nur den orginal stecker vom kabelbaum mal andersrum in den inca pro kabelsatz (Stecke B) gesteckt. Hat aber auch nicht geholfen..
Leider hat der A-Stecker keine kerben/nasen sodass man weiß wie rum der in die zv pumpe muss.. ebenso der orginal stecker in die B-Buchse..
Also ich würd mal sagen, du hängst ein Multimeter an das incapro Steuergerät bzw an den Stecker und schaust ob überhaupt 12V auf die dementsprechenden Kabel kommen...
Ja alles schon gemacht mit dem multimeter... am roten dicken des funk moduls kabel sollte strom sein, hab den strom mal sepparat von hinten an das kabel gelegt und mase auch aber trotzdem keine funktion! ich probier heute nachmittag mal beide stecker andersrum einzustecken ob dann was geht.. (hoffe es zerstört mir dabei nicht meine zv pumpe!)
Ich hatte den Stecker auch schon verkehrt aufgesteckt.
Passiert ist nicht´s im meinem Fall.
Aber so wie sich das anhört bei Dir hast Du wirklich den Stecker von der Einheit zum Stecker Corrado Kabelbaum verkehrt rum eingesteckt.
Hatte ich bei meinem auch.
Rumgedreht das Teil und sofort gefunzt.
Kann sein das Du noch eine Nase entfernen musst vom Stecker.
Gruß Jörg
Ok beide Stecker waren falsch drin, der originale und der untere der dann in die zv pumpe geht.
Jetzt geht die funk zv (musste noch kabel tauschen da auf/zu vertauscht waren)
Hab dann auch gleich die blinker angeschlossen, beifahrerseite geht, nur fahrerseite geht nicht, laut anleitung muss ich das kabel von der funk zv auf das schwarz/weiße kabel am blinker hängen.
Auf der Fahrerseite sind aber 2 schwarz/weiße kabel an dem blinkerstecker?! Auf der Beifahrerseite war es das schwarz-grüne da geht die blinkersteuerung einwandfrei.
Zudem war nach 2 tagen heute meine batterie leer hast du da erfahrung das die inca pro sehr viel strom zieht??
schnapp dir ein Multimeter, dreh den Blinker auf und schau welches Kabel Strom bekommt. Und da hängst dich dann rein...
Das sollte normal nicht sein! Das gerät braucht so gut wie kein Storm einfach mal durch messen bzw Überprüfen mit dem Anschluss der Blinker!
