Moinsen
Kollege hat sich nen Corrado VR6 2,9 Liter zu gelegt.
Da dieser Kettenseitig Öl verloren hat haben wir Motor komplett überholt.
Sprich neue Lager, Kolbenringe, Zylinder Kreuzschlief, Kopf überholt mit VSD, Ventile neu einschleifen, Kerzen, spanner usw alles nur erdenklliche neu.
Jetzt zum Problem der Motor läuft nicht richtig rund und wenn man Kupplung tritt um an zu halten oder um die Ecke ab zu biegen geht er aus.
Haben mal Kerzen raus gedreht und alle waren weiß bis auf die vom 5Zyl die war schwarz. Kollege wollte jetzt mal nen anderes Zündkabel organisieren um das ma zu tauschen für den 5 Zyl.
Motor hat auch wohl unten rum leistung aber weiter konnten wir nicht testen da der Motor erstmal Piano bewegt werden muß.
Leerlaufsteller ist okay Sauber und eingestellt.
So jetzt seit ihr dran uns sind irgendwann die Ideen ausgegangen.
