Bremse funtioniert nicht ..
  • Hallo !! brauche eure hilfe ! habe einen 16v corrado bj 8 93 !! habe die hinterachse gemacht und alle bremsschlaüche .. so jetzt zum hauptthema !! bekomme keine bremswirkung zusammen steige bis zum anschlag durch !! haben schon 6 mal entlüftet .. mit zündung .. usw .. das Abs arbeitet pumpt sich auf alles .. aber die kontrollleuchte leuchtet dauernd ... wie kann ich das problem beheben ?? Abs kaputt ?? bitte helft mir :frowning_face: :danke:
  • Bitte dieses Thema mal lesen. Danke.
    https://vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=115307
    Zum Thema:
    Welche Lampe ist an? ABS Leuchte, oder Handbremsleuchte, oder beide?
    Wenn du bis zum Anschlag durchtreten kannst, dann ist wirklich noch Luft drin, etwas undicht, oder dein ABS Block hat sich verabschiedet was aber eigentlich recht selten ist.
    Schaltet sich die Pumpe nach einer Zeit ab, oder läuft die weiter? Trennt deine Kupplung ordentlich?
    Beim Entlüften darauf geachtet, dass immer genügend Bremsflü im Behälter ist? Nicht das du dir da immer wieder ne Luftblase reinziehst...
  • Bremskraftregler für die Hinterachse beim entlüften gedrückt halten, sonst wird das nix.
    Heißt da Ding so?
    Wo entstehen eigentlich G-Kräfte :kopfkrat:
    :flirt: Member of Corrado Club Germany e.V.
    91er G60 - RIP / 89er G60 im Aufbau
  • Nö, der ist belastet wenn du den Wagen voll lädst. Nicht wenn er leer da steht
  • Richtig. Am besten den richtig zusammendrücken und ein Splint rein. Dann nochmal entlüften und es sollte gehen.
    Entlüftest du mit Gerät oder mechanisch mit dem Pedal?
    Empfehle das Gerät, da es mit dem Pedal schwierig ist und dann evt. dort nicht die Luft richtig raus bekommst.
    Kannst ja nochmal in der Werkstatt dann mit Gerät richtig entlüften lassen falls du es mechanisch macht. Ist schließlich deine Sicherheit.
  • Das Teil gammelt auch sehr gerne mal fest. Also am besten wirklich mal nachsehen und geschmeidig machen.
  • Entlüftung hinten wird doch über die Pumpe gemacht.
    Pedal mit etwas einspreizen und Zündung anmachen und die Entlüfterschraube öffnen.
    Nicht zu lange Pumpen lassen, daß die Pumpe nicht überlastet.
    Lieber wieder abkühlen lassen.
    Steht so im Reparaturleitfaden von VW.
    einige Scirocco II & paar Golf II für die Familie
    und Corrado VR6 + 4x Corrado 16V
  • Kannst auch ganz dumm Pech haben, wenn du mit dem Pedal entlüftest und das Pedel gen Bodenblech drückst, das du dir die Dichtmanschetten im Hauptbremszylinder ruinierst. Weil die dann den gesammelten Dreck der sich unten ansammelt aufnehmen und dann nicht mehr abdichten. Wäre nicht das erste mal.
    Jups im dümmsten Fall hast du dir den Dichtring vom Ventil am Haupt Bremskraftverstärker geschossen.
    Das Ventil ist übrigens entfallen bei VW da gibt es nur noch den ganzen Block
