Guten morgen.
Habe gestern bei meinem Corrado angefangen hinten die Radlager und den Achsstummel zu wechseln.
Jetzt sitzt das neue Lager richitg fest auf dem Stummel und lässt sich auch mit viel Kraft nicht bewegen. Muss das nicht eigentlich lockerer sein? Hab ich den falschen Stummel?
Nun ja erstmal alles zusammengebaut und das nächste Problem der Sattelhalter liegt von vorne auf der Bremsscheibe auf. D.h. die Bremsscheibe müsste 1-2 mm weiter rein damit dieser frei ist.
Woran kann das liegen?
MFG
