Schiebedachmotor passt nicht
  • Huhu
    Habe folgendes Problem,
    Habe ein corrado Bj 94 Facelift, der Vorbesitzer hat irgendwie ein Golf 3 glasschiebedach eingebaut. Natürlich undicht :face_with_rolling_eyes:
    Habe mir dann ein originales Dach zugelegt,also Metall.
    Nun passt aber der Motor nicht weil es beim alten Schiebedachrahmen noch eine kleine Aussparung gab.
    Ist der 6 polige Motor.
    Die Frage ist jetzt kann ich diese Aussparung nachträglich "rausschneiden" ?
    Oder brauche ich da ein anderes Dach? Vom Facelift?
    Gruß Dennis
  • Wenn du die Aussparung reinmachst, was für ein Problem gibts da?
    Wäre gut wenn du mal paar Bilder dazu einstellst. Kannst ja extern verlinken (Bilderspeicher etc.), da du erst 3 Beiträge hast und keine Bilder hier direkt hochladen kannst.
    Könnte man nicht einfach nur den Deckel tauschen?
    Weil so hätte man die neuere/bessere Technik vom Golf 3,aber trotzdem die originale Optik?
    Beim Passat-Dach soll das doch auch funktionieren,wenn mich nicht alles täuscht . . . .
    Da ich auch noch vom alten Corrado das Passat-Glasdach habe,überlege ich nämlich auch zu tauschen.
    Meine nur in Erinnerung zu haben,dass es bzgl einstellen etwas blöder war wie mit der Corradotechnik . . . .
    Blasphome
  • Habe alles angepasst aber dann ist mir leider dieser kleine stufenförmige Hebel abgebrochen. Nun geht irgendwie garnichts mehr:(
    Also wieder ein neues Dach :face_with_rolling_eyes:
    Achso und das alte Golf SD war auch kaputt. Also die Technik.
