Mehrleistung bringt das Schaltsaugrohr auf keinen fall.
Saugertuning
Laut SSP 212 gibt es mehr Drehmoment und Leistung mit Schaltsaugrohr im unteren und mittleren Drehzahlbereich.
Yep , steht da , aber die Spitzenleistung erhöht sich nicht , auch laut Herstellern wie ABT oder Schrick .Das Schaltsaugrohr bringt nur Drehmoment im mittleren Drehzalhbereich .
Okay, gut zu wissen.
Wie sieht es eigentlich dann mit Mehrverbrauch aus?
Kann man das sagen? -
Klassische Antwort : Je nach Fahrweise , du kannst mit 9L daherrollen oder mit 16 Liter durch die gegend braten .
also aus Erfahrung mit meinem komplett gemachten Motor kann ich sagen das der Verbrauch nicht enorm steigt, ich fahr meinen mit ca. 10,5 L aber auf der bahn oder auf schnellen überlandstrecken kanns auch mal an die 16 gehen
Wird sich dann ja auch zeigen
Ende April kommt der Wagen weg.
Da darf ich dann gespannt sein -
Wie siehts aus mit nem Vorher-Nachher Vergleich? Gehst du auf einen Leistungsprüfstand?
Wäre ja durchaus angebracht, wenn man nicht nur schätzen möchteImmer schön berichten!
Hier ein kleiner vorgeschmack auf die Auspuffanlagen
http://www.myvideo.de/watch/80…R32_Abgasanlage_Soundfile
Leistungsmessung findet nächsten Donnerstag statt.
Hört sich gut an ,hoffe deiner verbrennt nicht nachher Öl so wie der Kolege im Video.
Ich würde mich freuen, wenn du am Ende der Leistungssteigerung, eine ehrliche Rückmeldung an uns sendest wie viel deine Investition gebracht hat und wünsche dir
ein super Ergebnis. -
Also ich hab bei mir ne flache Metallkopfdichtung (10.8er Verdichtung), ne umgeschliffene Seriennockenwelle (dbilas 272°), und ne Saugrohranpassung auf Dichtungsgröße + geglättete Kanäle im Kopf.
Das reicht dann schon um nen Serien-Corrado VR6 einfach mal so aus dem Ort in der Beschleunigung zu überholen... und kostet gerade mal 500€, wenn man sich alles selbst machen kann.
Hab leider noch keinen passenden Chip dazu... wäre interessand was der jetzt noch rausholen kann.Gruß
Umgeschliffene Nockenwellen reichen leider nicht aus um die Leistung zu erreichen die angestrebt ist. Dadurch habe ich schon mehr Kosten von ca 300€.
Wenn ich meine Software anpassen möchte muss ich auch ca. 500 € reichen.
Das Angebot ist schon in OrdnungAuspuffdurchmesser wird 76mm werden.
Was haltet ihr davon? Zu groß? -
Chiptechnisch werd ich mich demnächst mal an Zoran wenden, hab mir aber auch noch keine genauen Infos eingeholt. Soll gute Preise haben... glaub so um 200€.
Ich fahr die Serienabgasanlage, voll zufrieden, hört sich *** geil an, schlägt nirgendwo, und ist mit knapp 60mm auch nicht gerade dünn, die Golf 3 VR6 haben ja nur um 55mm.
Kann sein das dir die 76er Anlage an der Hinterachse anfängt zu schlagen, gerade wenn du etwas tiefer fahren willst. -
Die umgeschliffenen Originalnockenwellen reichen für die hier im Thread genannte Leistung aus .Allerdings würde ich da das 266° Profil auswählen . Wenn dann das passende Motorenumfeld gegeben ist und Zoran mit vernünftigen Informationen arbeiten kann können da durchaus auch mehr als 220Ponys bei rumkommen .
Von der angestrebten Leitung war ja noch keine Rede
Habe mir so um die 240 PS vorgestellt!
Laut Firmenangaben machbar, wie es in der Praxis aussieht wird sich zeigen....War heut auf der Rolle. Ein 3 Liter wie vom Vorbesitzer verkauft ist es wohl nicht. Aber auch das wird sich noch zeigen
Raus gekommen sind 136,4 Kw ( 185,5 PS ) und 241,2 Nm
Laut Firmenangaben machbar, wie es in der Praxis aussieht wird sich zeigen....Leider nicht mit den aufgelisteten sachen aus deinem Eröffnungspost !
Wenn ich auch noch mal meinen Senf dazu geben darf?! Dann würde ich sagen das du mit einem Fächer, optimierte Auspuffanlage ( nicht eine von der Stange und von ebay für 1,99), Kopf bearbeitung, Steurgerät optimierung und Nockenwellen umschliff oder gleich neue und schärfere solltest du preislich bei ca. 4000-5000 € liegen allerdings wären dann nicht nur 15 PS mehr drin sondern dann wärst du bei etwa 250 PS insgesamt statt den gewöhnlichen 190...
UND DAS IST MEINER
http://www.corradodatabase.com…item=view_corrado&id=5684 -
Das splitte doch mal ein bißchen auf, interessiert mich sehr !
250 Ps ist vielleicht etwas hoch gegriffen.
Denke aber auch das es mehr wie 15 Ps werden.@ mr. deep was muss man denn noch tun um diese Leistung zu erreichen?
Hubraumerweiterung? Verdichtung ändern? Luftfilter??? -
moin moin, das grundlegenste ist das alle sachen aufeinander abgestimmt sind. Die sachen aus deiner aufzählung sind schon ok, bis auf die Kopf/brückenbearbeitung die halt fehlt.
Ich denke das dein Tuner das schon passend hinkriegt um auf die versprochene Leistung zu kommen , allerdings behalten die sich ja auch immer 5-10% abwärts Toleranz vor. -
