ich wollte einmal fragen ob das Lüftergebläse aus einem Passat 35i auch im Corrado passt?
Bzw. gibt es noch andere VW Modelle in denen das gleiche Gebläse verbaut wurde?
Bei mir läuft nur noch Stufe 4 und ich tippe somit auf ´den Vorwiederstand, das dieser kaputt ist.
![](https://vwcorrado.de/core/images/avatars/3b/1815-3bb6619febcf5a73faf8cd78cb0cdb2a46fb1b7b.jpg)
Passt das Gebläse aus einem 35i im Corrado?
Hört sich nach dem Wiederstand an.
Wird passen. Einzige Unterschied könnte mit und ohne Klima / Klimatronic sein. Da bin ich mir nicht sicher. -
Paßt
Wie gesagt unterscheiden sich die Gebläse zwischen Klima und nicht Klima. -
Supi, danke für die Antworten.
Dann passt sicherlich auch Golf 3 usw... -
Golf bin ich mir nicht sicher. Meine der Kasten paßt nicht.
Aber der Wiederstand könnte passen.Corrado 535959263
Golf 1H0959263 -
Die Gebläse vom Corrado an sich müssten gleich sein, egal ob Klima oder nicht. lediglich der GebläseKASTEN selbst, wo der Lüfter "reingesteckt" wird, unterscheidet sich zwischen Klima und ohne Klima.
Ich will hierfür aber nicht die Hand ins Feuer legen...
Golf 3 passt gar nichts, ich hatte einen Golf 3 in der Vergangenheit (da passt weder Lüfter noch sonstwas).
Grüße
Andreas
Gebläse Klima/Nichtklima ist beim Corrado völlig anders.
Richtig.
Hab die Tage beim entrümpeln noch beide in Händen gehalten.
Der Klima Lüfter ist wesentlich größer. -
Gut aber Passat sollte passen.
Dann muss ich mal beim Verwerter schauen ob der was passendes zu liegen hat... -
Jag die Teilenummer vom Corrado doch einfach mal durch die TVN-Funktion beim Teiledienst, dann weist du evtl. mehr.
Grüße
Andreas
Wieso tauscht Ihr nicht einfach den Widerstand?
Hab ich damals bei meinen Golf 2 auch gemacht -
Der Corrado Wiederstand kostet ca 50€.
Das wollen viele nicht ausgeben.
Andersrum verreckt der Wiederstand da der Motor anfängt schwerer zu laufen.
Ob der Tausch gegen einen gebrauchten Motor sinnvoll ist??? -
Also ich hab den Widerstand von meinen Chef (Elektromeister) damals
bekommen und mußte in nur einlöten. Kostenpunkt gleich null -
Preis ist natürlich VW.
Hat nicht jeder nen Chef der Elektromeister ist. -
Damit meinte ich das Ihr den Widerstand auch in einen Elektrogeschäft
kaufen könntet kostet ca 2 euro wenn es hochkommt. -
Da hat er wohl Recht,wäre das billigste und schnellste/einfachste zum Umbauen . . . .
Blasphome
Na dann werd ich mal bei unserem elektronikladen vorbei und schauen ob der was passendes hat...
Der Widerstand geht normalerweise NIE kaputt, sondern die integrierte Thermosicherung löst aus. Diese ist zu ersetzen, mutige Leute überbrücken diese auch.
Aber die Thermosicherung tauschen is auch ned ganz so einfach da beim einlöten zu heiss werden könnte und somit auch wieder hin iss...
Gibts da Tipps wie man da am besten vorgeht? -
Aber das auslösen der Sicherung hat doch nen Grund.
Zu 99% liegt es daran das der Motor schwerer läuft.
Da bringt es mir nichts die Sicherung zu ersetzen, wenn die Ursache noch vorhanden ist. -
