ELRA öffnet nicht mehr...
  • Guten morgen bei mir hat sich seit gestern ein problem eingeschlichen... mit der Zündung gehen beide gurte zurück, aber wenn ich die fahrer tür auf mache gehts nicht auf.
    hier meine frage worüber bekommt der gurt das signal zu öffnen? nicht über den innenlicht schalter oder? weil der iss heile...
    ist das problem bekannt und weiß einer abhilfe?
    Lg
    :danke:
    Wenn du dich mit dem Teufel einläst verändert sich nicht der Teufel,der Teufel verändert dich!!! :smiling_face_with_horns:
    Wer Fehler findet darf sie behalten...
  • Moin,
    Problem ist bekannt! In dem Türschloß ist ein Mikroschalter und der signalisiert dem ERLA ob die Tür zu oder offen ist. Vllt hat der sich verklemmt oder ist hin!
    Um ihn auszubauen:
    Türpappe runter, Folie wech, Türschloß ab und Kabel verfolgen, vom Stecker abziehen, aus dem Türschloß ausclipsen und schauen woran es liegt!
    Grüße
    "Corrado VR6T"
  • Bei mir wars mal so das der Gurt auf der Fahrerseite einfach vorne fest war und nicht nach hinten fahren wollte.
    Hab die Verkleidung abgemacht und die Sicherung hinter der B-Säule rausgezogen.
    Als ich sie wieder reingesteckt habe leif es wieder,.....warum auch immer.
    Gruss
    VW Corrado G60 (US) Gelb
    VW Corrado G60 Rot
    Opel Speedster @275PS Kompressor
    Audi A3 S-Line-Limo 40 TFSI Quattro
    Skoda Octavia 2021 Limo 1.5TFSI
  • Habe das phänomen auch sporadisch, aber woran das jetzt liegt ist schwer zu sagen. bei mir hilf es lustiger weise wenn ich die Beifahrertür auf und zu mache :grinning_squinting_face:
    Wie gesagt, tritt nicht immer auf.
    Seit 2003 Corradoinfiziert und keine Heilung in Sicht :super:
  • Ist doch relativ einfach zu beantworten.
    Der Mikroschalter im Türschloss schaltet Masse beim éffnen durch.
    Wenn du einen Kabelbruch oder einen defekten Schalter hast geht da nichts mehr.
    Türverkleidung ab und den Kontakt am Stecker nach innen brücken. Geht es, dann miss den Schalter auf Durchgang durch. Der wird kaputt sein!
    Wenn das brücken nach innen nichts bringt. Kabelstrang nach innen bis an die ZE auf Kabelbruch testen ggf. mal ein neues Kabel ziehen.
    Und prüfe ob auch Masse ankommt. Evt ist dort dann auch ein Fehler.
    Wenn du alles so gemacht hast sollte es gehen.
