indirekte/schwammige Lenkung nach Reparatur!
  • Hallo Corrado-Fahrer,
    und zwar habe ich folgendes Problem:
    Bei mir wurden vorne neue Stoßdämpfer, Radlager, Spurtstangenkopf rechts und Traggelenk rechts erneuert. Danach kam die Karre zum Achsvermessen (Spur, Sturz, Nachlauf einstellen).
    Jetzt habe ich das Problem, dass die Lenkung sehr schwammig ist (kommt mir so vor als würden die Räder erst nach einer Viertel Lenkrad-Umdrehung richtig Druck bekommen). Ich bin die Lenkung von früher gewohnt und da war sie extrem direkt, kein Vergleich zu jetzt.
    An was kann das liegen? Falsche Achsvermessung?
    Ich danke euch schon mal im Voraus für ne Antwort.
    Dominik
  • Ich denke ma du musst dich einfach nur umgewöhnen! Wenn es jetzt richtig eingestellt wurde und du die ganze Zeit verstellt gefahren bist is es klar das dir die richtige Einstellung komisch vorkommt!
    Corrado-What else?!
  • Hast du das Protokoll vom Achsvermessen?
    Warum wurde nur rechts der Spurstangenkopf und das Traggelenk getauscht? Eventuell liegt da das Problem, rechts alles neu und "hart" links dagegen alt und "weich".
  • Also das Protokoll zur Achsvermessung habe ich da, die Werte liegen nach dem Einstellen alle im Sollbereich. Den rechten Spurstangenkopf habe ich gewechselt da die Manschette beschädigt war, das rechte Traggelenk hat die Werkstatt gewechselt da es ausgeschlagen war.
    Die linke Seite war so weit in Ordnung (nichts ausgeschlagen). Kann es wirklich daran liegen?
