Folgendes Problem:
Hab nen 92ger Vr6 dastehen, Verteilerzündung komplett original.
Wenn ich den Schlüssel drehe springt er an und läuft ganz normal. Nach ca 10-20 Sekunden klackt das Relais 53(über dem Sicherungskasten, Abgesichert mit 20A) gleichzeitig auch dann das Benzinpumpenrelais und der Motor geht aus.
Wenn ich dann wieder starten will, dann klackert das Relais durchweg und das Benzinpumpenrelais schaltet auch nicht durch. Überbrücken von dem Relais bringt nichts, das Benzinpumpenrelais schaltet trotzdem ab!
Für was ist dieses Relais 53 überhaupt? Die Kable gehen in den Motorraum!
Hat einer ne Idee, warum das so ist?
