hoffe bin hier richtig
brauche hilfe bei meinem corrado habe 195 R15 drauf und wenn ich voll ein lenke schleifen die reifen innen im rad kasten am metal
was muß ich machen das es weg geht und nicht mehr schleift
Reifen schleifen innen im Radkasten beim Einlenken
Entweder höher schrauben oder Spurplatten fahren
Gib erstmal vollständige Daten der Felgen durch, Breite, Einpresstiefe. Ich vermute fast, du fährst zb Golf 3 Felgen, welche für den Corrado eine zu hohe ET haben.
Das selbe hab ich auch,aber komischerweise nur Rechts,bei 215er 40ET,gerade da wo die felge gewechselt wurde und der Reifen kaputt ging weil die Spureinstellung nicht gemacht war,denke ma jeder weiß wie das dann aussieht
An Spurplatten dachte ich auch schon nur bei meinen Reifen/Felgen denke ich nicht dass das gut geht,die Reifen haben 1-2cm max abstand vom Kotflügen -
@ Jürgen 16V
die felgen sind vom audi 80 hattest fast recht
welche ET darf der corrado denn haben kann man das irgent wo nach lesen -
Ich habe mal hier die originalen Größen aufgeschrieben:
http://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=131296
Übrigens:
mit den Audi-80 Felgen ist die Betriebserlaubnis vom Fahrzeug erloschen.
(50€ + 3 Punkte) -
so habs geänder musst ihn höher legen und hab wieder oreginal felgen drauf danke für die schnelle hilfe
