Moin,
hab n echtes Problem, was mir ein wenig Sorgen bereitet: An meinem 2er GT mit RP-Motor, hört man ein Geräusch, ein schnelles klackern, was sich teilweise auch ein wenig nach Zündungsklingeln anhört...Das Geräusch ist am besten zu hören, wenn man mittelmäßig beschleunigt, d.h. kein Vollgas gibt. Es ist am besten zwischen 1800 und 2100u/min zu hören...Aber auch bei Volllast hört man es in den ersten zwei Gängen, danach wird es übertönt durch Nebengeräusche. Im Stand und beim Gas geben im Stand, kann ich nichts feststellen...auch wenn der Wagen aufgebockt ist und man dann im 1. und 2. Gang drehen lässt, ist nichts zu hören. Ist wirklich nur wenn man richtig fährt. Hört sich nach irgend nem defekten Lager an. Das Lustige: Das Geräusch ist nicht immer da!!!
Hab schon jegliches Hitzeblech abgesucht, alles gut. Hab dann die Zündung mal ein wenig zurückgenommen und es war besser, allerdings war die Zündung schon so weit zurück, dass der Wagen weniger Leistung hatte, d.h. er hat auch längst nicht mehr so beschleunigt. Was mir aufgefallen ist: Wenn man den Wagen hochdreht, geht kurz vorm roten Bereich die Ladekontrollleuchte an...Kann das mit dem Lager der Lima zusammenhängen??? Außerdem verändert sich nichts, wenn man den blauen Temp. Fühler abzieht. Kenne das sonst so, dass der Leerlauf erstmal leicht angehoben wurde...man merkt aber absolut keinen Unterschied, nicht normal oder?
Hab n bisschen Angst, dass es sich hier um nen Kurbelwellenlagerschaden oder sowas in der Richtung handelt...
Ich hoffe mir kann jmd. helfen, denn der Wagen hat gestern ohne Mängel Tüv und Au bestanden und eigentlich wollte ich den schon fahren. Nur wenns gleich so losgeht, kann er wech!
