Habe keine Alarmanlage, die hat der Vorbesitzer entfernt weil sie mucken machte
Elektrikprobleme mit Zündung und Benzinpumpe
Zündanlassschalter ist auch nen Kandidat...
Du meinst denk ich mal das teil was unter dem Zündschloss ist oder?
Das meint er.
kann ich ja mal tauschen, aber lief ja alles vorm ausbau. Hab das schloss und die ZAS ja nicht angerührt beim auseinanderbauen
Und... ? Möglich ist vieles. Dich zwingt ja keiner danach zu schauen...
Ich schau am we mal, aber kann das sein auch wenn der startet und alles im tacho an leucten angeht was normal an sein müsste ?
nicht gesagt.... hatten schon öfter den Fall
ja ok. Dann wackel ich beim starten mal drann, vllt bringts ja was. Ansonsten guck ich mal das ich irgendwo ein neues her bekomme
So habe das rot/gelbe nun umgeklemmt auf ein gelb/blaues und die benzinpumpe pumpt vor.... aber sie pumpt nicht beim starten.......
Wildes Kabeltauschen wird dir nicht helfen.
ja aber das kabel ist bei meinem nicht belegt und ist auf Klemme 15, ka was der vorbesitzer da gemacht hat das war abgepitscht. weil auf dauer+ saugt die pumpe mir ja die batterie leer -.-
würde mir mal nen schaltplan mit hinlegen und mal von vorne anfangen
hab nen schlatplana ber auf englisch xD is zwar kein problem aber ich weiß nicht welches Bj der motor im Jetta ist
musst auf die Zündung achten...
Habe gestern den vom 94 rado genommen weil ich ja schon die ruhende zündung da auch drinne hab und den 68 poligen steuergerät stecker
aber irgendwie hat mir das auch nicht weitergeholfen, pumpe pumpt nun wie gesagt vor aber habe keinen zündfunken und somit blockiert die Benzinpumpe beim starten..... ich weiß einfach nicht mehr weiter
hey morgen jungs...!
hab mich gerade mal hier bei euch angemeldet und das thema hier gesehen...!
ich hatte die woche genau das gleiche problem...
musst das relai mal auf machen und schauen ob es noch schaltet und selbst wenn es das noch tun kann es sein das trotzdem kein funken kommt so war es bei mir nämlich auch!!
schöne grüße-- Beitrag erweitert um 00:48 Uhr -- Vorheriger Beitrag war von 00:25 Uhr --
ohh wei schon soo spät!!!
ich meinte relai 30 -
Das Relais hat jetzt aber wenig damit zu tun, dass kein Zündfunken da ist..
Ich tippe klar auf ein Elektrikproblem, entweder falsche Verkabelung, kaputtes Relais, kaputter Sicherungskasten oder Kabelbruch irgendwo. Am Besten neuen Kabelbaum reinziehen und fertig. Dann ist man aber sicher, dass alles ok ist. Sind zwar ein paar Abdeckungen hinten abzumachen, aber in ein paar Stunden ist das zu machen. Vor allem, wenn du schreibst, dass der Vorbesitzer da schon dran rumgefummelt hat, vielleicht hat er sogar eine ehemals bestehende WFS abgeklemmt? Welche Nr. hat denn dein Steuergerät? 021 906 258 xx?
Mein Baby spricht wieder zu mir *.* mich könnte die ganze welt umarmen *freu wie doof*
und was war es?
