Ich hab mir Pleullager g60 bei VW gekauft und will die einbauen.
Muss man die Dinger einfahren?
Pleuellager G60 einfahren?
Nein....................
Hi, ich war vor kurzem in der Werkstatt zwecks Kostenvoranschlag für Pleullager wechsel und paar andere kleigkeiten.
Nach Aussage des Mechanikers muss der Motor nach dem Pleullager wechsel im Stand warmlaufen und danach sollte das Öl und der Filter gewechselt werden.
Mfg
Wegen Abrieb an einem neuen Lager?
lol die bauen dann aber gute Lager ein.....
mag sein das er es gut meinte...das die Späne vom alten(fals vorhanden) mit rausgewaschen werden... -
Fahr sie ein.Kannste nichts verkehrt machen.Die Lagerschalen müssen sich erstmal anpassen.Fahre meine selber gerade ein;-)
Und bei dem Ölwechsel nach dem Warmlaufen,vergewisserst du dich das alles korrekt zusammengebaut ist und das wirklich jeder Span(rest) raus ist -
Wenn wirklich noch Späne drin sind, zerstören sie die neuen Lager schon, bevor sie rauskommen, das ist ziemlicher Käse was der Meister da sagte.
Das denk ich mir auch, wenn dann müssen die Späne vorher entfernt werden
Oha, und was mach ich jetzt?
Eigentlich habe ich mir das so gedacht. Ich baue die Wanne ab wechsel die Lager, mach alles schön sauber, neues Öl+Filter, sanft 100km fahren und gut iss.
Der eine sagt so und der andere so.
Bei den Meistern gibt es sogar verschiedene Meinungen darüber.
Sowas nervt doch nur.Was haben denn die anderen so gemacht?
Danke -
Dann fahr ihn doch ein, Schaden wirds nicht, aber Sinn machts definitiv keinen. Der Einfahrvorgang wird NUR für das Einpassen der Kolbenringe in die neuen Zylinder benötigt, aber da veränderst du ja nix.
richtig
Hydros sind am anfang auch sehr aggresiv aber so ein
Gleitlager brauch man nicht einfahren.
Zur beruhigung kannste ja nach dem Kompletten wechsel die Kanäle spülen.15w40 rein (<---würd man auch zum einfahren nehmen, da man beim einfahren die erhöte reibung haben will. Gab früher mal sogar spezielle einfahr Öle)
Motor Warm laufen lassen
Öl und Filter Wechseln. (<--hier natürlich dann vernüpftiges Öl rein )
