Tempomat ohne Funktion
  • Hallo
    Letzte Woche wollte ich noch mal die Cruising Fähigkeiten des Corrados nutzen, nur leider wurde ich mal wieder enttäuscht von meiner Karre.
    Bei meinem Tempomat tut sich nix mehr.Was habe ich bis jetzt schon versucht.
    • Sicherheitsventile Kupplung und Bremspedal überprüft dicht
    • Pumpe an Ladegerät angeschlossen Relais zieht an, bei der zweiter Leitung Pumpe läuft bzw. baut Unterdruck auf (ist nur sehr laut und so bald ich die Stromzufuhr abschalte ist auch der Unterdruck weg)
      Hier für hatte ich die Unterdruckleitung an der Druckdose am Gaspedal abgezogen und den Daumen drauf gelegt.
    • Elektrische Steckverbindungen überprüft nach Schaltplan I.O.
    noch nicht versucht
    • Prüflampe als Pumpenersatz um Stromausgang zur Pumpe zu überprüfen.
    Hat sonst noch jemand eine Idee was ich nachsehen kann?
    Wie kann ich das Steuergerät und die Bedienhebel selbst überprüfen?
    Das blöde ist das man nicht ohne weiteres Prüfen kann, da erst bei klapp 35km/h der Tempomat überhaupt aktivierbar ist.
    • Offizieller Beitrag
    Solange du kein EDS hast brauchst du ihn zuhause nur einseitig aufbocken um es zu testen.
    Dann brauchst du nicht jedesmal einmal um den Block fahren.
    :winking_face:
  • Habe in einem anderen Forum (ging aber um einen PASSAT) was gelesen da spannt einer den Wegstreckensensor an eine Bohrmaschine an, um dem Auto die Geschwindigkeit vorzugaukeln.
    Sind Zitate aus einer anderen Quelle erlaubt? dann schreib ich mal seinen Vorgang auf.
    Klar, siehe auch hier:
    http://www.gesetze-im-internet.de/urhg/__63.html
    Zitat
    § 63 Quellenangabe
    (1) Wenn ein Werk oder ein Teil eines Werkes in den Fällen des § 45 Abs. 1, der §§ 45a bis 48, 50, 51, 53 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und Abs. 3 Nr. 1 sowie der §§ 58 und 59 vervielfältigt wird, ist stets die Quelle deutlich anzugeben. Bei der Vervielfältigung ganzer Sprachwerke oder ganzer Werke der Musik ist neben dem Urheber auch der Verlag anzugeben, in dem das Werk erschienen ist, und außerdem kenntlich zu machen, ob an dem Werk Kürzungen oder andere Änderungen vorgenommen worden sind. Die Verpflichtung zur Quellenangabe entfällt, wenn die Quelle weder auf dem benutzten Werkstück oder bei der benutzten Werkwiedergabe genannt noch dem zur Vervielfältigung Befugten anderweit bekannt ist.
    (2) Soweit nach den Bestimmungen dieses Abschnitts die öffentliche Wiedergabe eines Werkes zulässig ist, ist die Quelle deutlich anzugeben, wenn und soweit die Verkehrssitte es erfordert. In den Fällen der öffentlichen Wiedergabe nach den §§ 46, 48, 51 und 52a ist die Quelle einschließlich des Namens des Urhebers stets anzugeben, es sei denn, dass dies nicht möglich ist.
    (3) Wird ein Artikel aus einer Zeitung oder einem anderen Informationsblatt nach § 49 Abs. 1 in einer anderen Zeitung oder in einem anderen Informationsblatt abgedruckt oder durch Funk gesendet, so ist stets außer dem Urheber, der in der benutzten Quelle bezeichnet ist, auch die Zeitung oder das Informationsblatt anzugeben, woraus der Artikel entnommen ist; ist dort eine andere Zeitung oder ein anderes Informationsblatt als Quelle angeführt, so ist diese Zeitung oder dieses Informationsblatt anzugeben. Wird ein Rundfunkkommentar nach § 49 Abs. 1 in einer Zeitung oder einem anderen Informationsblatt abgedruckt oder durch Funk gesendet, so ist stets außer dem Urheber auch das Sendeunternehmen anzugeben, das den Kommentar gesendet hat.
    Du kannst aber auch auf den entsprechenden Artikel verlinken.
  • QUELLE:das-weberli vom Motor Talk
