Bei meinem Beifahrersitz funktioniert die elektrische Rückenlehne nicht mehr. Hatte die Recaros gerade gekauft, darum weiß ich net ob der Fehler vorher schon bestand oder nicht.
Gibt es eine Möglichkeit den Motor auszutauschen oder sowas? Bei drübersicht habe ich keinen Kabelbruch oder so feststellen können. Die Höhenverstellung funktioniert einwandfrei.
eRecaro reparieren
Ich habe auch Lederrecaros mit Elektrischer Verstellung und bei mir funktionierte auch die Lehne nicht und da ich zu dieser Zeit noch ein Corineuling war bestellte ich mir einen neuen Motor von Recaro bei vw(Gab es nur bei VW)und habe dafür 140 euro bezahlt!
Jetzt weiß ich das die Motoren so gut wie nie Kaputt gehen und das es fast immer die Schalter sind,die den motor nicht mehr ansteuern!Versuch erstmal die Schalter zu tauschen!
Kann ich das zum Test irgendwie überbrücken?
du kannst den Schalter von der Höhenverstellung benutzen,sind die selben!Und wenn der Schalter defekt ist kannst du auch nen schiebedachschalter benutzen,da musst du dann nur das gehäuse austauschen da das Innenleben das selbe ist!
Muß ich beim Ausbau was beachten, oder sind die nur gesteckt?
ja die sind nur gesteckt,nur die Kabel sind etwas kurz und es ist ein bischen fummelig!
Oder du nimmst halt fix nen schiebedach schalter zum testen! -
sind gesteckt, noch dazu sind die Schalter meist reparabel, da nur die Kontakte korrodieren. Kontaktspray hilft da oft schon Wunder.
Super, ich teste das morgen gleich. Vielen dank erstmal. Hab schon mit dem schlimmsten gerechnet.
Schalter kosten auch nicht die Welt, irgendwas um die 18€ hat man mir bei VW gesagt. Nimm doch erstmal den Schalter von dem Sitz der funktioniert, dann kannst du das schonmal ausschliessen!
Ansonsten die Kabel mal durchmessen, ob irgendwo ein Bruch drin ist.
Die Motoren gibts bei VW angeblich nicht einzeln, bei mir war der für die Höhenverstellung hin, ich hätte die ganze Konsole kaufen müssen
Hab den Motor dann aufgemacht, (war ja eh hinüber, muss man anbohren), und siehe da, es war nur ein Anschlusskontakt von einer Kohle abgegangen. Wieder angelötet, funzt
Schalter mittlerweile über 30 Euro das Stück...
Also! Vorab, der Schalter ist es nicht!
Ich hab dann anfefangen die KAbel soweit durchzumessen soweit ich rankam. Alles ok. Dann hab ich den Sitz, der laut Verkäufer immer einwandfrei funktioniert hat auseinandergenommen. Konsole runter, alle Kabel heil. Seitenplastikabgenommen... Warum sind da denn Gelb-Rote Kabel??? Ok, schonmal dran rumgebastelt worden... Und am ende des Gelb-Roten Kabels geht es wieder in das originale. Ok, mal das Kabel durchmessen. Kein Durchgang! Alles klar. Kabel rausgerissen, war eh viel zu lang und anstatt der Quetschverbinder oderntlich zusammengelötet und siehe da, meine Rückenlehne tut wieder das was sie soll:-)Trotzdem danke für die Hilfe!
habe 2004 45 euro für nen recaro schalter gelöhnt bei vw
jetzt kostet er rund 50 flocken
Das war mir einfach zu teuer, deshalb diesen Tip benutzt:Zitat von cori88...Und wenn der Schalter defekt ist kannst du auch nen schiebedachschalter benutzen, da musst
Habe je Schalter 6,-€ bezahlt, Deckel umgebaut und die Verstellungen
funktionieren wieder so wie es sein soll, ohne AussetzerDanke für den Tip.
TNR Sitzschalter: 535959855B ersetzt durch Schiebedachschalter 357959855B
Michael
hätt ich auch machen sollen.wusst ich damals leider net
Ja das hatte ich heute auch. Der Schalter für meine Lehne war ziemlich used.
hatte ihn dann auseinander, da mir beim durchmessen aufgesallen ist das er beim Schalten einen ziemlich hohen Wiederstand hatte. hab dann denn Kontakt gereinigt schon gings wieder.Ich wollt das eigentlich hier rein schreiben falls mal einer so n Problem bei sich hat, aber jetzt seh ich, das ist bekannt
