Benzinpump, Sicherung fliegt immer raus
  • HAllo,
    gestern auf Autobahn ist meine 20A Sicherung für Benzinpumpe rausgeflogen, habe Glück gehabt, dass es ca. 50m nach Rasthof passiert ist. Habe die Karre zurück geschoben und Satz neue Sicherungen gekauft; Ergebnis; 15A fliegt gleich raus, 20A hält einwenig und mit 30A kann man ganz langsam fahren, wenn ich aber zu viel Gas gebe ( bis 3500 U/min oder so), ist die 30A Sich. auch pfusch.
    Ich wollte mal fragen, ob jemand das gleiche Problem schon mal hatte.
    achja, Relay, Steckplatz 12, habe ich gewechselt, die 20A Sicherung hatte nur ca. 2km gehalten, bei normale Fahrweise. Also an Relai liegt es nicht.
    I will use Google befor asking dumb questions
  • Entweder Kurzschluß in der Leitung zur Pumpe, oder Pumpe selber defekt.
    Gruß Marco
    Member of CCG & CCN
  • danke für eure Tipps,
    war gestern auf der Bühne, es war die Lamda-Kabel, es lag auf Auspuffrohr und die Isolierung war durchgeschmolzen, hat dann Kurzen verursacht.
    Hab nicht gedacht, dass Lamda auch an den Selben Sicherung liegt, gut das ich gestern es hier nachgelesen hab, hab dann die Ursache sofort gefunden.
