Motor klackert?
  • Vorgeschichte Umbau meines 9A:
    ABF Nockenwellen
    Fächerkrümmer
    KR Ansaugbrücke
    Als die Auspuffanlage noch nicht dran war, war die Karre recht laut und somit ist mir auch nix aufgefallen. Jetzt habe ich die Auspuffanlage montiert und scheinbar klackert der Motor.
    Hier mal eine Video davon:
    View My Video
    Ich hoff man hört das klackern raus.
    Kann es sein das die Nockenlager nicht zu den Nocken passen?
    Schleift evtl die Zahnriemenabdeckung?
  • Hier mal noch ein Video: View My Video
    Außerdem musste ich jetzt feststellen (nachdem ich den neuen Chip von Leise eingebaut habe) das wenn ich vom Gas geh der Corrado noch 0,5 - 1 Sekunde das Gas hält. Woran könnte das liegen?
  • Hatte vergessen zu erwähnen, dass wir den Zahnriemen und Spannrolle auch gewechselt haben. Nachdem ich jetzt ein wenig im Forum gelesen hab, soll wenn man den Zahnriemen wechselt auch die Pumpe gewechselt werden, stimmt das? Denn das klackern kann auch von zu wenig Öldruck kommen?
    Wo sitzt das Teil beim 16V überhaupt?
  • Also die Krümmermuttern bekommen 25Nm, das ist richtig. Hast du neue Dichtungen für den Krümmer verwendet?
    Wegen dem Gas halten, Drossel mal kontrollieren, eventuell hängt sie leicht.
    Habd ihr den Zahnriemen auch 100% richtig eingestellt, stimmen die Nockenwellen zu einander auch? Wie schauts mit dem Zündzeitpunkt aus?
    Das beim Zahnriemenwechsel die Ölpumpe mit getauscht werden soll ist völliger Blödsinn!!
    Ölpumpe wird über die Zwischenwelle angetrieben und muss von unten (Ölwanne ab) ein- und ausgebaut werden.
    Hast du vielleicht mit dem VR6 verwechselt da wird oft dazu geraten beim Steuerkettenwechsel die Ölpumpe gleich mit zumachen.
    Hab leider keinen Drehmomentschlüssel der 25nm kann :grinning_face_with_smiling_eyes:
    Muttern lassen sich noch recht leicht drehen, wobei das Problem darin besteht: Nach fest kommt ab...
    Ja, die Dichtungen wurden gewechselt.
    Werd ich nachschauen. Wobei das Problem nur mit dem neuen Chip aufgetreten is, dass er das Gas hält.
    Wie haben darauf geachtet, dass die Markierungen an den Nocken zueinander stehen und die Schwungscheibe auch auf OT steht. Der ZZP muss noch exakt justiert werden, wobei in die ZZP Markierung auf der Schwungscheibe nicht finde (nur die für OT). Daher werd ich wohl mal zu VW fahren, da diese ein besseres Gerät als so ne gammlige ZZP-Pistole haben :)
    Ok, dann habe ich das mit dem VR6 verwechselt.
    Und wie bekomme ich das Klackern jetzt unter Kontrolle?
  • Wenn du keinen Drehmomentschlüssel für 25Nm hast, wie hast du dann die Nockenwellenlagerdeckel angezogen????
    Bist du dir auch ganz Sicher das ihr auf die OT-Markierung gestellt habd und nicht auf die ZZP-Markeirung??
  • So haben Zündung jetzt richtig eingestellt, 6° vor OT... war vorher nich so, hehehe :grinning_squinting_face:
    Das klappern kommt scheinbar von Zahnriemen, der is extrem locker.
    Haben wir wohl nicht richtig gespannt, wobei ich mich auch gerade frage wie ich das ohne diese VW Werkzeug machen sollte?
  • Mit ner abgewinkelten Spitzzange zum Beispiel.
    Der Zahnriemen muß sich in der Mitte zwischen Nocken- und Kurbelrad noch um 90° drehen lassen.
    Das mit der Zange hab ich hier auch gerade im Forum gefunden. So Zahnriemen ist jetzt fest. Geht fast 90° zu drehen, aber eben nicht ganz. Sollte ich dann lieber lockerer machen?
  • Wenn ich unten an der Krubelwelle drehe (mit Ratsche) dann muss der Motor sich ganz leicht drehen lassen ohne irgendwo hängen zu bleiben?
    Glaub vorhin is ein Zahn von Riemen übergesprungen, bin mir da aber nich ganz sicher.
    Weil wenn ich dreh, dann bleibt er ein paar mal leicht hängen. Mit ein wenig Kraftaufwand gehts dann aber weiter.
  • So jetz is alles zu spät :grinning_face_with_smiling_eyes:
    Hab geschafft das Kurbelwellenrad überspringen zu lassen.
    Ich geh mal davon aus, jetz muss der Nockendeckel wieder runter um alles auf OT zu stellen?
    Muss ich dazu das Öl ablassen? Das letzte mal hatte ich sowieso Ölwechsel gemacht, doch nochmal Ablassen will ich eigenlich net :)
  • Nö wieso Öl ablassen? Unterm Deckel der Nockenwellen steht das nicht, eher in der Ölwanne :)
    Gruß Frank
    PS: Würd auch alles doppelt und dreifach kontrollieren vor dem Anlassen!
  • So... alles nochmal eingestellt, jetzt funktioniert er.
    Das Einzige was noch ist: Der Leerlauf passt nich ganz. Im kalten immer über 1000 Umdrehungen und wenn er warm ist schwankt er zwischen 800-1000...
