Kenn jemand diese Einspritzdüsen?
    weis jemand, was ich für Einspritzdüsen verbaut habe? :kopfkrat:
    Ich fahre einen G60 mit überholten Motor, drin stecken grüne Einspritzdüsen mit der Teilenummer 0260150905. Könnten das welche vom Audi S2 sein?
    Wenn jemand das weis, dann bitte wenn möglich noch beantworten welchen Durchsatz diese haben zu den gewöhnlichen vom G60.
    Danke schonmal
    1991er Corrado G60, Komplett Um- und Neuaufbau, SLS RS G-Lader, DBilas Nocke, Chip, Fächerkrümmer etc. 234 PS
  • Nein,sind keine Düsen vom Audi S2...deine haben laut Boschnummer bei 3 bar einen Durchsatz von 264ccm!
    Edit: Du meinst aber bestimmt 0280... und nicht 0260... mit 0260 gibts keine Boschdüsen! :winking_face:
    Corrado-What else?!
    Einmal editiert, zuletzt von Corradoman (9. April 2010 um 16:45) aus folgendem Grund: aus 2 mach 1
  • Sorry, habe eine Tippfehler gesetzt, es ist die Teilenummer 0 280 150 905
    Bleibt aber bei der gleichen Anfrage.
  • siehe oben! Hatte dein Tipfehler schon bemerkt,hast die Angaben oben stehn zu den Düsen!
    Corrado-What else?!
  • Wenn dann würde ich wenn ich du wäre denn Einstellbaren Benzindruckregler von SLS Nehmen, mit den Blauen Einspritzdüsen von Bosch mit 470 ccm bei 3 Bar, und 575ccm bei 4,5 bar
    Bosch Nr. 0 280 156 280
    greetz
    greetz
    Er fährt nen gemachten G60,da sollten die grauen Düsen langen! Wenn er die von dir vorgeschlagenen Düsen einbaut säufter ab! Kann er ja gleich den Sprit mitm Eimer reinkippen! :biggrin: :winking_face: Die von dir vorgeschlagenen Düsen sind optimal fürn 16V Turbo,hab die erst letzte Woche bei nem Kumpel im 16V Turbo verbaut aber fürn G60 en bissel zu gross!
    Corrado-What else?!
  • Ja die grauen werden es wohl genug tun. Habe schon welche in Aussicht. Für meinen SLS RS G-Lader, SLS Chip, DBilas Nocke 270° etc. wird das reichen.
  • Ja,die reichen völlig...kenne sogar welche die die grauen G60 Düsen im 16V Turbo fahren...!
    Corrado-What else?!
