Tacho spielt verrückt / Auto hat sporadische Aussetzer
  • hi, diesmal ist es echt nen härtefall !!!
    also ist nen G60 bj.91 mit digitalem tacho ohne welle
    habe folgendes problem, wenn ich beschleunige geht manchmal der tacho mit dem drehzahlmesser mit
    kann man sich so vorstellen wenn ich im ersten oder im zweiten gang beschleunige hab ich manchmal 220 auf´m tacho aber nur beim zügigen beschleunigen
    dazu kommt wenn das auto zb 10min stand, ich ihn wieder starte
    zeigt er mir 94° öl an geb ich kurz vollgas hat er innerhalb 5 bis 10 sek. 116°.
    tankanzeige zeigt manchmal voll manchmal leer an
    auto geht aber nicht aus wenn ich zb. alle verbraucher anschalte!!!!
    verhält sich immer gleich mit allen problemen
    tacho hab ich schon gewechselt zur probe aber alles unverändert
    gestern beim abstellen und nach dem benzin nachlauf war die batterie leer
    das lämppchen leuchtet auch immer beim starten bis ich kurz auf´s gas tippe
    das schlimmste aber war....
    er ging fast aus beim fahren wie wenn er kein benzin bekommen würde
    geht aber beim kuppeln also im leerlauf nicht aus, muss dann paar mal im leerlauf auf´s gas drücken wärend der fahrt dann kann ich wieder nen stück fahren, hatte aber keine fehlzündungen, nimmt einfach kein gas mehr an
    als würde kein sprit kommen, spordisch setzt er dann wieder ein egal ob ich voll auf gas steh oder ich das gas nur antippe, spürt man bei vollgas aber eben stärker
    nun was kann das sein ??????
    hängt das wirklich alles zusammen ????
    bitte helft mir :heul2:
  • Also hab heute alle leitungen durchgemessen
    bat. pol ( - ) -> karosse-> motor ( block, kopf, ventildeckel )
    bat. pol ( + ) -> Lima + steuerletung Lima
    alles in ordnung
    hab noch zusätliche masseleitungen direkt von der batterie
    an karosse und motor geleget alles schön mit zahnscheiben und vaseline
    lima Bringt im schnitt 13,9V direkt gemessen, hab sie auch noch zur sicherheit getauscht, hatte noch eine rumliegen
    ob der wagen jetzt noch zicken macht weis ich nicht, konnte ich heute nicht testen da er noch nicht angemeldet ist
    aber..............
    das problem mit dem tacho hab ich immer noch
    bin jetzt schier am verzweifeln, ganze tag im ar.... und keine besserung
  • hab heut mal den stecker vom geschwindigkeits geber vom tacho am getriebe abgezogen und nach beschädigungen überprüft....nichts gefunden
    aber das ausschlagen des tachos ist weg
    kann ich vielleicht nen massefehler ausschließen und einfach den sensor tauschen ??
    steuergerät kabelbaum hab ich auch noch angeschaut, keine oxidation an den kontakten
    messschlauch für ladedruck ist auch frei
    auto lief heut auch ganz mies an nur auf 2 töpfen
    nach nen paar sekunden wieder ohne probleme
    hat echt niemand noch ne idee ?
  • Schraub ma die Zündkerzen raus und schau dir die ma an...wegen deiner Aussage das er anfangs nur auf 2 Zylindern läuft...Zündkabel/Stecker ok,Verteilerkappe,Läufer ok??
    Zündkerzen nachdem er auf 2 Zylindern gelaufen ist nass?Wie sieht das Kerzenbild denn aus?Schwarz,weiss oder haselnußbraun??
    Corrado-What else?!
  • jetzt wo wir mal über tachoaussetzer schnacken.
    meiner macht auch mucken. unzwar wenn ich die scheibenwischer an habe (auf intervall) und die wischer losgehen, fallen manchmal,sporadisch die nadeln....fangen sich aber sofort wieder. weiß einer woran das liegt ?
    ist aber nur, wenn ich scheibenwischer auf intervall stelle und halt genau in dem moment, wenn die wischer losgehen.....hilfe
    Corrado G60 bj:91 (Zwischenmodell), Scirocco II bj:92 16v PL im Aufbau
