ich bin grade dabei einen guten Platz für einen externen Ölkühler zu finden.
Wer hat den verbaut und wo?
Wenn einer Bilder hat, dann schicke ich gerne meine E-Mail Adresse per PN.
Ich möchte ihn ungern vor den Wasserkühler setzen.
Gruß Scifi
Gruß Scifi
Sitz ihn doch untern unter den Wasserkühler an der Motorträger vorn. Wie groß ist der von den Abmaßen?
Rechteckig oder langer Kühler un d wie viele Reihen hat er?
Hast du einen G60? Wenn nicht, dann kann man den Ölkühler wunderbar dort platzieren, wo beim G60 der LLK sitzt.
Musst dir halt nur den Halter vom LLK besorgen, und den etwas umbauen.
Da sitzt der recht gut geschützt, und man kann die originale Luftführung verwenden.
Ich habe momentan 2.
Muß ich nachher mal messen.
Ein mal auf jeden fall den langen und ein kurzen.
Unter den Motorträger paßt er auf jeden fall nicht, da er mir dann zu wenig platz zur Straße hat.
Das mit dem platz vom LLK/G60 hatte ich mir auch schon gedacht. Allerdings noch keine Idee wie ich den dort befestige. Aber die Idee mit dem Halter vom LLK ist nicht schlecht. Muß ich mir mal ansehen wie das Teil aussieht und gucken wie das damit paßt.
Ich plane gerade das Selbe und habe auch an die Position vom LLK beim G60 gedacht.
Halt mich auf dem Laufenden was dir so dazu einfällt ![]()
