Hallo alle zusammen,
ich habe folgendes Problem.
Ladekontrollleuchte leuchtete bei laufenden Motor und ging dann plötzlich aus und nie mehr an.Leucht im Tacho erneuert ohne Erfolg.Hier im Forum bißchen gesucht und dann das blaue Kabel,was an die Lima,geht gegen Masse gehalten und Lampe leuchtete.Regler getauscht ebenfalls ohne Erfolg.Gestern neue Lime mit Regler und ne neue Batterie eingebaut.Jetzt läuft er wieder.Aber wenn der motor kalt ist habe ich laut Zusatzanzeige ca.14V wird er warm sinkt die Anzeige auf unter 9V und die Ladekontrollleucht fängt an zu flackern und manchmal geht er auch aus.Und seitdem geht der rechte Fensteheber nicht mehr(man hört aber bei betätigen das schalters etwas klicken) und der spoiler fährt nur noch per Knopfdruck rein und raus.
Wo könnte der Fehler liegen?Bin für jeden Tipp dankbar
Hendrik
