Verdacht auf Haarriss bei 2.0l
    laut Werkstatt wurde ein gebrauchter Austauschmotor verbaut - genaue Informationen zum Motor konnte ich bisher aber nicht bekommen, da der Meister erst am Montag wieder da ist. Die Rechnung hat zwei Positionen "Gebrauchten Motor zum Festpreis eingebaut" und "Drehzahlfühler - Kurbelwelle".
    Schönen Gruß,
    Norbert
  • Wass soll der Austauschmotor (wie auch immer geartet) anders machen (zum Beispiel nicht unrund laufen, ruckeln, whatever) wenn vielleicht das ganze Drumherum (Steuergerät, Kabelbäume, LSV, usw.) das Problem verursacht?
  • Seit damals die Zylinderkopfdichtung gewechselt wurde, startete der alte Motor im kalten Zustand schlecht, auch das hatte ich der Werkstatt mitgeteilt - doch nach wie vor startet der Motor schlecht, wie ich gestern feststellen konnte.
    Ich werd' hier langsam irre! Kann es wirklich sein, dass die selben Probleme mit einem Austauschmotor auftreten oder ist es doch möglich, dass man in einer Fachwerkstatt dermaßen besch... wird?
    Schönen Gruß,
    Norbert
    Normalerweise hätte sich die Werkstatt nach dem Austausch um die von dir angegebenen Probleme kümmern müssen und nicht einfach nur den Motor und KW Sensor austauschen und fertig...die hätten doch bemerken müssen das die Probleme nicht weg sind?! Hast du die Sachen schon reklamiert?
    Corrado-What else?!
    Baujahr ist '94, Motor-Kennbuchstabe ADY. Reklamieren werde ich am Montag, habe den Wagen ja erst am Freitag abgeholt und die weiterhin bestehenden Probleme sind mir erst bei der Heimfahrt, bzw. am Wochenende aufgefallen.
    Wenn ich die Nachrichten hier richtig lese, dann ist es aber durchaus möglich, dass ein Austauschmotor verbaut wurde und die genannten Mängel weiterhin auftreten, da sie an Elektronikproblemen liegen könnten?
    Schönen Gruß,
    Norbert
  • Genau,es könnten noch andere Probleme bezw. Fehler im Umfeld des Motors bestehn,die durch den Tausch allein dann natürlich nicht weg sind! Wäre jetzt z.B. ein unrunder Motorlauf oder schlechtes anspringen durch einen defekten Kopf/Block ursächlich weil z.B. Kühlwasser in den Brennraum gelangt,dann wäre das Problem durch den Austauschmotor behoben...! Ist es allerdings ein elektrisches Problem ist der Fehler durch den Tausch des Motors natürlich nicht behoben!
    Corrado-What else?!
