Hallo zusammen,
fahre einen Corrado G60. Bin am überlegen meine originale Bremsanlage durch eine Porsche 4-Kolben Bremsanlage (322mm Scheiben) umzubauen.
Möchte mich informieren ob das überhaupt möglich ist.
Fahre zur Zeit 9x16 ET15 Felgen.
Danke
Hallo zusammen,
Danke
1. Bitte Suche benutzen! Einfach mal "Porsche Bremsanlage" eingeben!
2. Unter die 16Zoll wirst du die nicht drunter bringen. Also 305x32mm
bzw . nimm lieber gleich eine vom Audi S3, oder Golf 4 R32. (312mm)
Sicherlich ist das möglich, allerdings ist da nichts mehr mit 16-Zoll fahren.
Kannst ja mal "322mm" in der Funktion "finden" eingeben und dich so durch die Themen lesen.
Die Suchfunktion spuckt da aber auch noch einige Themen aus. Lohnt also auch diese erstmal zu benutzen.
Aber die S3 bzw. R32 Bremsanlagen sind 5-Loch. Ich habe halt 4-Loch im G60.
Dann baue die Achse auf 5 Loch oder nimm die Cupra Bremsanlage.
http://www.vwcorrado.de/forum/showthre…highlight=cupra
http://www.vwcorrado.de/forum/showthre…ht=312mm+brems*
Mal die "Suchen" Funktion mit verschiedenen Begriffen Bremse, 4-Loch, Brembo, Porsche, Cupra quälen.
Ich hatte die Movit 4 Kolben Anlage mit 322x32mm verbaut.Räder waren die Audi S-Line 17Zoll.Mußte 2cm Platten verbauen damit es mit der freigängigkeit von der Felge zum Sattel paßt.Und es kommt auf die Felge an(Hornform usw.).Aber wie schon gesagt ist bei der Größe 17Zoll pflicht
S3 = 312mm (top)
R32 = 334mm (alles viel zu teuer)
Porsche 322/323mm geht auch mit ner Handvoll 16" Felgen (z.B. Revos)...
