Hallo Cpmmunity
Ich hab einen 94er 16v, also Facelift.
Kann ich diesen Schalter gegen den originalen einfach ersetzen?
http://thumbs4.ebaystatic.com/pict/2505188848114040_1.jpg
Ich bin um jeden Rat dankbar.
Mfg Deichi
Hallo Cpmmunity
Mfg Deichi
Ja, wenns das neue Modell innen ist geht das.
Welchen hast du denn drin und gg welchen willst du den ersetzen. Oder ist dein originaler kaputt und du willst den erneuen?
Hallo
ich hab den mit der "Nase" drin, wo man vor und zurück schieben kann und nach oben und unten drücken kann.
Einbaun will ich so einen der im Link abgebildet ist.
mfg Deichi
Passen vom Platz her ja, aber ich glaube die Belegung vom Stecker kann abweichen. Den mußt du da mal ausmessen und ggf. umpinnen.
Das ist ja das Problem, wenn ich einen da hätte würde ich durchmessen. Ich muss aber erst einen kaufen, daher die frage...
mfg deichi
mfg deichi
Na dann schau mal bei Ebay rein, da ist grad einer fürn 10 + Versand drin. Das kannste ja mal ausgeben!
...musst nicht´s "umpinnen"...funktioniert auch so...hab ich bei meinem 93er 16V auch gemacht...funzt 100%ig.....!!
super. dann kann ich mir ja einen besorgen...
mfg Deichi
der passt ohne Probleme, habe auch den selben drin. Einfach den alten raus und den neuen rein.
*Beiträge entfernt*
Hier ist nicht der Marktplatz, es brauchen demnach auch keine Teile angeboten werden!
Jop bei meinem 1993er 16V Exclusiv ebenso - das alte Ding raus und einen vom 1996er Golf 3 rein - Plug n Play
