Der Corrado G60 geht beim 1 . Kaltstartversuch wieder aus oder stottert stark.
Beim 2. Startvorgang springt er sofort an und läuft einwandfrei.
Woran kann das liegen?
G60 Kaltstartproblem
Ja genau danke das hab ich auch !!! ....Weiss jemand was dazu??
Auch erstmal HALLO...
mit der Suche - Funktion findest du viele Antworten.
Aber am einfachsten fängst du mal mit der Überprüfung der Massepunkte an und dem blauen Temp-fühler. Meistens ist ein Elektrikproblem.
In welcher Verfassung befindet sich dein G60 denn eigentlich???
Was meinst du mit Verfassung?
Ist so ziemlich alles original und hat ca. 100.000 km drauf.
Läuft ansonsten sehr gut.
Ich werde mal die Verkabelung prüfen und den Tempfühler austauschen. -
Naja, Original und 100Tkm. Da kann man sich zumindest schon was vorstellen
Kann auch ein Problem in der Gemischaufbereitung sein, da er beim 2. Versuch ohne Probleme zu laufen scheint.
Aber mit den Problemen hatten bisher viele G60 Fahrer (inkl. mir) zu kämpfen. Die Ursachen sind dabei sehr vielfältig.
Bei mir war es der Ansaugluuft-Temperaturfühler. Sitzt im Gehäuse vom CO-Potie.
Hab ich mir damals einen abgesucht nach dem Fehler...
Das problem habe ich auch noch...habe schon den Blauen Temp Fühler gewechselt und das LSV gereinigt und eingestellt! Die ersten male war es zwar wieder gut, aber dann ging es wieder los!!! Für 2-3 Sekunden total schlechter lauf nach Kaltstart und plötzlich ist es wieder ok!!!
Kein plan was das ist...:( -
Würde mal dürber nachdenken das die software nicht mehr ganz so passt bei deinen Modifikationen....
MFG ANdree
Hallo Tom_Corrado_G60,
hast du schon erwähnt, das das Standgas zu niedrig ist? Vielleicht ist das ja ein Indiz...
Grüße
Hi Noerty.
Ja, das Standgas ist auch ein bischen niedrig.
Brauche ich ein neues LSV oder reicht es einzustellen?
