hey leute! bräuchte mal eure hilfe! und zwar hab ich in meiner perle n koni sportfahrwerk drin, dämper alle härteverstellbar und hinten nutenverstellbar! is wirklich top, aber halt viel zu hoch weil keine tieferlegungsfedern verbaut sind! jetzt wollt ich mal fragen ob ich dann vorne kürzere dämpfer bräuchte wenn ich tieferlegungsfedern reinbaue? und ob das auto dann überhaupt so viel tiefer wird, weil der gasdruck der dämpfer schon enorm ist wenn ich sie auf hart eingestellt hab! fast keine federwirkung! gebt mir eure tipps
fahrwerk
In der Regel sagt mann bis 40mm Tieferlegung reicht die Vorspannung der Dämpfer noch aber wenns mehr werden sollte müssten halt Dämpfer mit gekürzten Kolben her .
ja das komische ist halt, weil ich vorne schon mal nen federnbruch hatte aber dadurch das auto keine 2 mm tiefer wurde, hab extra nachgemessen! wie kann das sein?
wenn das fahrwerk älter ist, könntest dir auch ein neues gewindefahrwerk kaufen. kannste dir dann nach wunsch einstellen
warum soll ich mir n gewindefahrwerk kaufen für 1000euronen, wenn ich eigentlich super dämpfer hab???? schwachsinn
OK pass auf...
Zitatwenn das fahrwerk älter ist
... hast es ja oben nicht geschrieben. Ist eine möglichkeit auf ein komplett neues, höhenverstellbares Fahrwerk umzubauen, weil es
Zitatdas auto dann überhaupt so viel tiefer wird
Es gibt auch gute Gewinde für weit aus weniger als 1000 Euro . Ich selber fahre TA-Technix, das sind Billstein Fahrwerke der alten Baureihe.
Du wolltest Hilfe, Ich gab dir einen Gedankenanstoß...
Wenn du eh nicht auf die gewünschte Tiefe mit deinen jetzigen Dämpfern kommst, musst du eh was anderes versuchen. Und das beste ist wohl ein Gewindefahrwerk. Du kannst dir auch 80/60 Federn kaufen, dann brauchst du aber eh neue Dämpfer... Also entweder kommst du nicht tief und behälst deine supertollen Konis, oder du machst es richtig und baust was gescheites ein... -
Man baut doch keine guten Konis raus un TA-Technix ein
Tiefgang hin oder her!!!!!
Hol dirn Satz 40er Federn und gut isses,GESCHEITE Gewinde gehen erst ab 700€ und mehr los.
