Metallstück nach G-Lader Schalldämpfer
  • Hallo liebe Corri-Liebhaber,
    wieder mal eine Frage von mir :)
    Ich habe nun schon des öfteren gesehen, dass einige Corri´s G60
    zwischen dem G-Lader Schalldämpfer und der Batterie eine "Metallplatte"
    (bitte keine dummen sprüche, kanns leider nicht besser beschreiben)
    siehe auch bei Gianrobi75
    http://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=121958
    Wie heißt dieses Teil und welchen Nutzen hat es?
    Habe es auch schon in Chrom mit dem Corrado G60 Schriftzug gesehen,
    sah gar nicht mal übel aus...
    Vielen Dank
    Grüße
    Momentan befindet sich leider kein Corrado mehr in meinem Besitz :frowning_face:
  • Ich denke mal, du meinst das Luftleitblech bzw die Lüfterabdeckung!?
    Gladen seit Nov.2008:tacho:
    * Alexander 02.08.09 * :rollbaby:
  • Falls du das silber lackierte Ding mein was so hervorhebt zwischen Lader und Batterie ist die Lüfterabdeckung!!! Hatte jedes Auto Serie...
    "Corrado VR6T"
  • die habe ich gemeint, vielen Dank.
    Ist die von nutzen? bei meinem ist die leider nicht mehr vorhanden.
    Soll ich die nachrüsten?
  • Brauchst du nicht nachrüsten ! Ist nicht so wichtig. Ist glaube ich verbaut worden um sich nicht gleich die Finger am Wasserschlauch zuverbrennen und nicht gleich direkt in den Lüfter rein zu greifen. Fehlt bei meiinen auch , man hat aber einen besseren Überblick über den Motor.
