Mein G60 Motor hat zu viel druck und somit drückt er das Öl raus wo es nur geht.
Die ganze Kurbelwellenentlüftung steht voller Öl.
Er drückt beim Lader am Schalldämpfergehäuse Öl raus.
Wenn ich die Kurbewellenentlüftung mal abnehme und Motor starte kommt dort richtig druck raus und das Öl spritzt raus.
Sogar wenn ich bei laufenden Motor den Ölmesstab rausziehe kommt dort richtig druck raus und er spritzt dann auch da Öl raus.
Woran kann das liegen das er soviel druck aufbaut und somit das Öl überall rausdrückt?
Gruß Marcel
