Denke auch das es eher Golf 3 Glasdach ist. Vom Passat das passt besser. Welche Nr. steht denn auf dem Glas ? Habe beide noch hier, Golf 3 und Passat und kann mal nachgucken...
Glasschiebedach
Also ich habe mein neues Glasdach selber aus einem Facelift ausgebaut.
In den Ecken ist es bündig, in der Mitter aber steht es auch über (von der Wölbung her)
Mit einer neuen Dichtung, passt es in den Ecken noch ein bisschen besser.
Ganz zufrieden bin ich damit aber auch noch nicht.
Hier mal zwei Bilder von meinem, wie gesagt noch mit der alten Dichtung.
Die Kennzeichnung auf meinem Glasdach lautet:
Rockwell GmbH
43R 001 366
DOT 500AS3M04Vergleiche doch bitte mal.
Thomas
Ist zwar keine Teilenummer um genaues sagen zu können aber soll wohl vom Passat sein.
Siehe Ebay: 180627533725
Nachdem wir in post #62 und 63 explizit die Auktion geprüft haben, der Verkäufer es zugesichert und ein VAG Mann die Passat Zugseile erneuert hat, würde es mich schwer wundern, wenn es nun doch ein Golf3 Dach sein sollte.
Gemäß deiner genannten Auktion Bj '97 könnte es aber auch schon Typ 3B gewesen sein, denn 35i Facelift ging nach meiner Info nur bis Oktober '96.Thomas
Thomas, ein 3B Glasdach würde überhaupt nicht passen.
Vielleicht können wir dieses Thema noch klären. Kannst du bitte mal die in #84 genannte Nummer vergleichen?
Vielleicht melden sich auch noch weitere Facelift-Glasdachfahrer zu Wort.
Bisher hatten wir:
"Meins passt besser" und "In den Ecken ist es bündig, in der Mitter aber steht es auch über."
Gibt es - Meins passt perfekt - Stimmen?Thomas
Moin moin
melde mich denn auch mal zu wort hier hehe
habe auch nen glasschiebedach vom passat facelift drine
und passt perfekt kann ich nun nicht bestätigen
meins sitzt in den ecken auch gut und ziemlich bündig aber in der mitte steht es nen ganz klein ticken hochMfG
Dann poste doch bitte mal noch die Teilenummer des Glasdaches, das "passt perfekt" hilft hier jetzt leider wenig weiter.
Das seltene Passat Vorfacelift Glasdach soll um einiges besser passen.
Siehe oben, auf meinem steht:
Rockwell GmbH
43R 001 366
DOT 500AS3M04Eine VW Teilenummer finde ich darauf nicht.
Passt perfekt hat bisher keiner geschrieben.
Thomas
Ach sorry hab ich auch schon wieder vergessen hier. Gucke morgen...
Passat Vor-Facelift Glasdach gibts aber fast gar nicht die hatten sonst alle nen Stahldeckel
Im anderen Forum sind Bilder davon drin.
Augenscheinlich paßt das wohl am besten. -
Welcher ist denn der Passat vor Facelift, wie sieht der aus?
Der hat den geschlossenen Kühlergrill.
Um hier mal Klarheit reinzubringen:
Eine Unsitte ist es geworden hier laufend immer nur von "Facelift" und "Vor-Facelift" Passat zu reden.
Wie man sieht kann kein Mensch was damit anfangen.Die Rede ist hier einmal vom
- Passat B3 Typ 35i Bauzeit von 1988-1993 (euer "Vor-Facelift") siehe:http://www.pagenstecher.de/auto/c1033p1/VW/Passat/35i.html
und einmal vom
- Passat B4 Typ 35i/3A Bauzeit von 1993-1997 (euer "Facelift") siehe:http://www.lepnix.de/mediac/400_0/media/DSCF0055.JPG
Der alte 35i hatte ein Glasschiebedach 357877051A ab 2005 geändert auf 357877051C oder ein Stahlschiebedach 357877071
Der neuere 35i hatte auch ein Glasschiebedach 357877051A ab 2005 geändert auf 357877051C oder auch ein Stahlschiebedach 357877071
Warum jetzt das Dach vom 35i besser passen soll wie das vom 3A möge jemand anderes erklären.
...Bauzeit von 1988-1993...
...ab 2005 geändert auf...
Checke ich jetzt nicht so ganz wieso das 05 geändert wurde wenn der Wagen nur bis 93 produziert wurde
BTT:
Danke für die Aufklärung - da die TNs bei beiden Dächern ja die selben sind, ist es also egal von welchem der beiden Passats (B3 oder B4) ich das Dach nehme - verstehe ich das korrekt? -
Die Teile kann man auch noch nach Produktionsende der Fahrzeuge kaufen. Werden Teile geändert bekommen sie eine andere Nummer. Entfallen sie und man hat Ersatz, bekommen die Teile auch eine andere Nummer. Entfallen sie ersatzlos gibt es logischerweise keine neue Nummer.
Das Glasschiebedach wurde von 1988 bis 2005 mit der ursprünglichen Teilenummer verkauft. Ab 2005 wurde das Teil geändert und bekam eine andere Nummer.
BTT:
Danke für die Aufklärung - da die TNs bei beiden Dächern ja die selben sind, ist es also egal von welchem der beiden Passats (B3 oder B4) ich das Dach nehme - verstehe ich das korrekt?Verstehst du korrekt.
Die Teile kann man auch noch nach Produktionsende der Fahrzeuge kaufen. Werden Teile geändert bekommen sie eine andere Nummer. Entfallen sie und man hat Ersatz, bekommen die Teile auch eine andere Nummer. Entfallen sie ersatzlos gibt es logischerweise keine neue Nummer.Das Glasschiebedach wurde von 1988 bis 2005 mit der ursprünglichen Teilenummer verkauft. Ab 2005 wurde das Teil geändert und bekam eine andere Nummer.
jetzt kapier sogar ich es
Man sollte bei den Diskusionen um die Erstzulassungen und den damit verbauten
Ausstattung bedenken das das richtige Baujahr über die Fahrgestellnummer festgestellt
werden kann.Wenn im Brief Erstzulassung z.b.06.1998 steht könnte er 2 Jahre auf Halde
gestanden haben und somit BJ.1996. -
